Nest op vaillant ecotrc classic uit 2018
Beste leden,
is het mogelijk ok een nest v3 op vaillant ecotec classic ketel aan te sluiten?
Ik krijg het niet voor elkaar.
alvast bedabkt
Ik ben zeker geen Nest fan, waarom koop je zoiets als je niet weet hoe je het moet aansluiten? Laat het dan over aan een installateur die er wel ervaring mee heeft
De handleiding lijkt mij eigenlijk duidelijk (aangenomen dat je ook een Heatlink hebt)
De Nest kan standaard alleen op de Ecotec Classic worden aangesloten als aan/uit thermostaat. Wanneer je de thermostaat modulerend wilt gebruiken met het OpenTherm protocol is een extra VR33 print in de ketel nodig. Bij sommige ketels zit die print er af fabriek al in, bij andere ketels moet je hem bijbestellen en installeren.
Een foto van de interne printplaat of printplaten geeft duidelijkheid welke opties met jouw ketel mogelijk zijn.
