Nefit turbo storing nr 4
Heb de ketel nu een jaar in gebruik (was een tweede hands)
Maar bij de mensen waar ik hem weg heb was het altijd goed,
Ik heb dit probleem nu een maand of twee
Heb er de laatste twee weken wel het een en ander aan gedaan.
Zoals een andere computer, drie weg klep, andere pomp, Water bewegings sensor en toen was het een week of twee goed en nu begon het vannochtend weer
Het kan zijn dat de branderpakking lek is waardoor de branderthermostaat aangesproken wordt(het ronde knoopje op de brander), controleer eens of u hier warme lucht naar buiten voelt komen of hou er eens een spiegeltje in de buurt.
Beslaat het spiegeltje dan is de branderpakking lek, wanneer heeft de ketel voor het laatst groot onderhoud gehad?
Ik heb er even bij gekeken en kan het ronde knopje niet vinden.
Ben er wel even met een spiegeltje om heen gegaan (bij het kijk glaasje en de ontstekeing pennen) kon er niets aan vinden.
Ook als ik heb gedoucht duurt het heel erg lang voor hij de boel weer warm krijgt (dan zakt de temp in huis wel 2/3 graden)
Wat bij dit type toestel regelmatig gebeurd is dat de capilaire buis waar de thermostaatcapilair in zit van de buis is afgebroken.
De ketel meet dan geen temperatuur meer waardoor deze ook niet meer goed zal werken.
Op de aanvoerleiding in de ketel zitten meerdere kleine buisjes gelast waarin de thermostaat capilairen gemonteerd zijn en zit deze vast aan de buis :?:
Van welk bouwjaar is de turbo.
Het ronde knopje zit rechtsvoor aan de onderzijde van de brander, om bij het kijkglaasje en de ontsteekpen te controleren heeft niet zoveel zin u moet rondom de brander controleren.
Als de ketel lange tijd gen onderhoud heeft gehad kan het zijn dat de siliconen branderpakking uitgedroogt is waardoor hij gaat lekken.
Een ander optie is zoals cvolieboy al aangaf dat de regelthermostaat niet meer goed bevestigt zit op de pijp achterin de ketel, controleer dit allemaal even.
@Roel538 : als je een antwoord geeft, gebruik dan niet de quote-knop, maar gewoon de antwoord-knop onderaan de pagina.
Anders wordt het zo onoverzichtelijk.
Hallo
ik ben er weer mee bezig geweest was weer uit geslagen
heb van alles nagekeken.
en in de sifon zat ook troep
dus om de regel thermostaat te controleren
moet de brander er uit als ik het goed heb
En dan kan ik ook gelijk bij de capilaire buis
de ketel is van 1993
laatste groot onderhoud was in eind 2004
heb gister avond dat ronde knoopje met de twee stekkertjes nog verwisseld maar dat hielp ook niet
zou graag nog meer tips/oplossingen hebben
Alvast bedankt
Uit uw antwoord afleidend kan u beter een techneut bellen die verstand heeft van Nefit ketels.
Dan zit u gauw weer warm en kan het toestel daarna weer veilig en goed functioneren.
Uw kennis voor wat betreft dit onderwerp reikt in dit geval niet ver genoeg om het probleem op te lossen via een forum.
Vr Gr
Er zijn diverse 4 storingen,welke van onderstaande is het.
4. (1) De CV-installatie en de boiler (indien aanwezig) worden niet verwarmd; de watertemperatuur> 90°C
4. (2) De CV-installatie en de boiler (indien aanwezig) worden niet verwarmd; de watertemperatuur< 90°C
4. (3) De CV-installatie en de boiler (indien aanwezig) worden niet verwarmd; de brandertemperatuur> 170°C
4. (4) De CV-installatie en de boiler (indien aanwezig) worden niet verwarmd; de brandertemperatuur< 170°C
CenRHaelen
