Nefit trendline temperatuursensor gaat er niet uit
Probleem:
Nefit trendline 30 CW 5 van eind 2017 geeft foutcode H11 : temperatuur sensor(7 736 700 585). Na verwijderen van de klem komt deze los, maar blokkeert en gaat niet uit het aansluitblok aanvoer (7 736 700 581). Voorheen werd sensor 8 718 600 829 gebruikt, die in het aansluitblok 7 746 900 461 geschroefd werd, maar Nefit heeft dit gewijzigd in een sensor, die erin geschoven wordt en met klem vastgezet.
Vraag:
Zijn er meer mensen, die problemen met deze nieuwe sensor gehad hebben? Hoe gaat deze sensor er uit of is er iets mis met het aansluitblok en moet dit vervangen worden? En is het aansluitblok vervangen een moeilijke en tijdrovende klus?
Hier bij mij hetzelfde probleem, een sensor van € 4,00 en valt niet te demonteren, hoe kun je als fabrikant zo iets fabriceren dat het zo monteurs onvriendelijk mogelijk is. Kansloos.
Of te wel heeft er iemand tips.
Deze al een paar keer vervangen, gaat soms wat moeilijk maar nog nooit het probleem gehad dat deze er niet uit wou. Voorzichtig met een waterpomptang draaien en eruit drukken, laat hem niet afbreken dan heb je er nog meer werk van.:roll:
Na een strijd van ongeveer 3 uur, sensor gedemonteerd. Het plaatsen van de nieuwe daarin tegen binnen 1 minuut.
in tegenstelling tot bijvoorbeeld de flowsensor, is er van deze temperatuur sensor maar zeer weinig informatie in de manual te vinden, en bij een flowsensor wordt er ook een tekening met een beschrijving meegeleverd. Beetje mager allemaal van de firma Nefit.
CenRHaelen
