Nefit Topline II - graag vertraagd ontbranden bij warm water vraag
Niet lang meer, dan krijg ik een nieuwe Nefit Topline II ketel (zonder voorraadvat).
Vraag: is het in de instellingen van deze ketel mogelijk om het ontbranden bij warm water vraag te vertragen?
Ik heb namelijk in de keuken (ver weg van de CV-ketel) al een 5 liter keuken-boiler die prima werk doet.
Mijn warm water vraag betreft meestal handen spoelen (5 seconden) en klaar.
Ik wil dat de CV-ketel alleen maar aanslaat als ik langer dan 5 of 10 seconden warm water vraag.
Dan moet ik iets langer wachten tot de douche of afwaswater warm is, maar dat vind ik geen probleem.
Ik zou deze instelling graag meteen door de installateur willen laten uitvoeren.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Mogelijk zit er in de automaat een parameter "wachttijd rookgasklep" of iets wat daar op lijkt, hiermee kan je een opstart vertraging creëren.
    Waarom doe je handen spoelen dan niet met de koud water kraan? Slaat de ketel ook niet aan.
    En langer wachten op je afwaswater? Die loopt toch via je keuken boiler. Dus ook dan slaat je ketel niet aan.
    Ik denk dat je het niet begrijpt Ivo, een hotfill boiler is aangesloten op de warmwater leiding
    vanuit de ketel. Telkens als je even warmwater tapt dan kan de ketel aangaan.
    Inderdaad is de keukenboiler hot-fill aangesloten, heel belangrijk in dit verhaal. Dat was ik vergeten te zeggen.
    Het lijkt niet zo standaard te zijn als ik had gehoopt.
    Dank voor jullie reacties.
    tweelinkerhanden.nl
