Nefit topline HRC30/cw5
Weet iemand hoe de aansluiting 22 CV uit die links onder het toestel zit is bevestigd ik heb n.l. het idee dat dat nogal makkelijk beweegt. Het uitstekende messingdeel van 22mm bedoel ik. Hoe zit dat binnenin het toestel aangesloten. Is dat een soort klemverbinding?
Heeft iemand daar een foto van?
Het toestel is nog niet aangesloten dus nu kan ik er nog naar laten kijken en gemakkelijk bij.
De leidingen zou eigenlijk vrij vast moeten zitten,
rechts - die zit namelijk vast aan de pomp
Links zit vast aan de warmte wisselaar
Het kan zijn dat er een klein beetje beweging in de leidingen zit maar meer dan een millimeter of 2 -3 zal dat niet zijn.
En anders is het een nieuw toestel en ga je terug er mee.
Valt onder garantie en moet je zelf niets aan gaan doen / laten doen
Hoe zit die vast?
Messing in kunststof en afgesloten met rubberring en dan vastgehouden met een beugel?
In dat geval zou er wel wat speling op kunnen zitten.
Inderdaad.
Bij de Topline Compact zitten de aanvoer en retourleiding in een kunststof hydroblok.
Door middel van O-ringen dicht de zaak af, en met een borgveer blijft het op zn plaats zitten.
Is normaal dat daar speling op zit.
Mijn advies is dan ook om bij het aandraaien van de eerste koppeling onder de ketel, 2 PASSENDE sleutels te gebruiken.
Eentje om aan te draaien, en de ander om tegen te houden.
suc6
Ja, ik heb een onderdelen document ergens kunnen downloaden en op die tekening is het goed te zien hoe de verbinding er uit ziet.
Gewoon een messing pijpje met een rubber ring in een kunststof blok. Op de tekening kan ik trouwens geen borging ontdekken. Zet zo m'n vraagtekens bij zo'n constructie. Kan me voorstellen dat je inwendig de zaak op deze wijze aansluit maar de verbinding met de "buitenwereld" mag wel wat solider. Vooral omdat er hier en daar wat spanning op de leidingen van en naar het toestel komen lijkt me dit soort verbindingen wel vragen om problemen. Als iemand wel een soort van borging kan ontdekken hoor ik het graag en een tekening is helemaal mooi.
Spanning op de leiding???
Hoe ga je die aansluiten dan?
Je moet deze "spanningsvrij" aansluiten, maar dat is altijd zo, niet alleen bij Nefit.
Als je er de aanvoer en retourleiding naartoe gaat wringen, is dat idd vragen om problemen.
Er zijn weinig ketels waar zo'n sterke behuizing omheen zit, als bij deze Topline ketels.
Kwestie van verstandig en met beleid aansluiten.
suc6
Vandaar dat het zo belangrijk is om goed te kunnen werken met je tangen,
mbt Sjes en kattenrugjes.
maar ik zie te vaak tegenwoordig die "handige" flex stukken die je er snel tussen kunt frotten, voor de net niet monteur denk ik dan ;)
De installatiehandleiding van de topline vermeldt ook dat de leidingen nietonder spanning mogen staan. Je moet dus zorgen voor netjes en goed aangelegd leidingwerk.
Bedankt voor jullie antwoorden. Natuurlijk gaan we de Topline spanningsvrij aansluiten dat is vanzelfsprekend. Wat achtergrondinformatie via dit forum van de specialisten op dit gebied is verdomd handig.
Sietse_1
