Nefit topline aquapower plus
Goedemorgen .
Heb een vraag over de warmtelevering van mijn nefit topline aquapower.
Heb de HRC30plus versie, bij het douchen namelijk komt er op gegeven moment lauwer warm water uit de kraan.
Ter plekke bij de ketel zie ik dat de uitstroomtemperatuur gedaald is naar ongeveer 46 graden en ik hoor de ketel op lagere brandstand branden, en dit resulteerd dan weer tot te weinig opwarming van de boiler.
Na verloop van bv 5 min gaat de ketel weer vol branden en zie je de uitstroomtemp stijgen naar bv 72 graden en dan weer naar minimale branderstand.
Mijn inziens moet de brander gewoon vol blijven branden als de uitstroom temperatuur onder de 72 graden zit.
Kortweg warmwater uitstroom daald in temperatuur tot lauw water terwijl ketel vol zou moeten branden en die op dat moment ook lager brand , de uitstroom hoeveel staat vol open ook bij de wastafel kraan.
Hoop dat iemand dit weet wat ik eraan kan doen.
alvast bedankt.
