Nefit Topline 3L Storing (ventilator draait wel)
Beste klussers,
Onze CV-Ketel (Nefit Topline) geeft een storing met code 3L. Op internet en dit forum lees ik over problemen met de ventilator (die dan stuk is). Ik heb de kap verwijderd en de stekkertjes gecontroleerd. De ventilator start wel met draaien, maar stopt dan en vervolgens verschijnt de foutcode 3L. De ventilator zelf lijkt dus niet kapot.
Er komt vrijdag een monteur langs, maart het zou fijn zijn als ik voor die tijd weer warm water en verwarming heb. Dus als iemand een idee heeft wat te doen, dan hoor ik dat graag.
Klussjos
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • de ventilator dient vervangen te worden, er komt geen signaal of een verkeerd signaal terug naar de branderautomaat waardoor deze dan een storing weergeeft.
    u kunt nu niks doen met de ketel om warm water te verkrijgen.
    Bij deze ketel was er rond 2019 een aanpassing waar er een clickon-sensor werdt geplaatst die recirculatie binnenin de ketel moest meten. Als deze sensor werdt geactiveerd door reciculatie dan kreeg je ook een 3L storings en schakelde deze sensor de ventilator uit. Deze ketel heeft er een handje van om binnen in de ketel rookgaszijdig te gaan lekken bij de brander.
    Maar dit kan de installateur controleren door bij de brander te meten of er ook rookgassen ontsnappen.
    Als je de kap er af haalt zit er rechts een vierkant blokje op de lucht pijp. Deze heeft een blauw ledje. Wat voor knipper code geeft hij aan? Of brandt hij continue?
    Weet je zeker dat het een blauwe kleur is en niet groen, want een blauwe kleur is bij mij niet bekend.
    Als de sensor continue groen brandt dan is de clickon sensor defect en dient vervangen te worden.
    Hierdoor krijg je ook een 3L storing.
    Het onderstaande onderdeel is de clickon sensor.
    Het is echt blauw. De monteur is geweest. De Clickfonds Sensor is inderdaad kapot en vervangen. Echter, de ketel lekt een beetje gassen waardoor het probleem zich zal blijven voordoen. De ketel moet dus met enige spoed vervangen worden😞. Helaas.
    Volgens mij is dit geen klixon maar eerder een normale temperatuursensor, evt. met ingebouwde regeling.
    Ik ben er nog nooit 1 tegen gekomen met groen licht haha. Fijn dat hij het niet klakkeloos heeft vervangen maar ook de cv ketel heeft gemeten. Helaas voor u een vervelende uitkomst.
    Volgens de monteur meet dat ding gassen. En als dat teveel is, dan gaat de cv uit (en geeft de 3L storing). Dat laatste gebeurde zojuist weer. Of dat dan door de temperatuur of gassen komt? Geen idee. Tis wel duidelijk dat de ketel vervangen moet worden.
    het is een sensor die meet of er een rookgas lekkage aanwezig is, het is een bekend probleem van deze toestellen dat ze op specifieke plaatsen rookgas kunnen lekken waardoor of de wisselaar vervangen dient te worden of het gehele toestel
    Dat is het inderdaad. Ketel kan dus kort aan (anders geeft ie een storing). Ondertussen zsm naar vervanging zoeken. Dank allen!
