Nefit thermostaat moduline 30
Kort geleden heb ik bovengenoemde thermostaat geinstalleerd en ingesteld op weersafhankelijke regeling, met voetpunt 20 en andere voetpunt 80 graden.
Als nu de thermostaat in rust is staat er:
2 (dag) 12.32 (tijd) 17 graden en het teken voor ruimteregeling!
kijk ik bij menu, dan staat er toch echt weersafhankelijke regeling, ook slaat de ketel bij een buitentemperatuur van 8-9 graden pas af bij 75 graden water.
Iets is er mis, maar wat??
Al vast bedankt
Henk
Ik heb de buitenvoeler inderdaad op de ketel aangesloten en uiteraard ook de thermostaat, volgens instructie heb ik kroonsteen 3 en 4 en ook 7 en 8 gebruikt.
gr.
Oke,
Ga dan naar blz 26 van de gebruikersinstruktie van Uw Moduline 30, en kies de temperatuurregeling die U wenst.Op de daaropvolgende bladzijden staat beschreven hoe U deze tempregeling moet instellen.
Volg deze aanwijzingen stap voor stap, en de zaak zou moeten werken.
suc6
Heb mij hier ook al eens over verbaasd, maar volgens mij staat dit tekentje altijd in beeld, ook indien er sprake is van een weersafhankelijke instelling, de water temperatuur is inderdaad wel hoog.
Succes.
De tempverhoging kan veroorzaakt worden door de ruimtetemp compensatie. Deze desgewenst wat lager instellen.
vrgr
Op het display van de mod 30 blijft altijd de werkelijke ruimte temperatuur zichtbaar, dat kan er niet van af.
Die temperatuur doet verder niets aan de regeling het is alleen een aanduiding.
Voet punt is meestal bij radiator keuze 20°C buiten en water 20°C en bij een buiten temp van -10°C watertemperatuur op 75 °C tot 90°C afhankelijk van de installatie en de isolatie
Bij uitsluitend WA regeling staat de thermometer buiten het huisje bij met ruimte compensatie staat de thermometer binen en buiten het huisje.
Vr Gr
Nu is mij ook de ruststand duidelijk.
Alleen bij radiatoren heb ik het voetpunt bij 20 buiten op 30 graden gesteld en bij -10 heb ik op 80 graden gesteld.
Misschien moet ik de 30 in 20 graden veranderen.
bedankt
wouterTBS
