Nefit Smartline Basic HR24 foutcode 2F-271
Beste klussers!
Op het moment geen warm water en radiatoren werken ook niet.
‘Safety, Aanvoer en Retour sensoren zijn vervangen maar ketel blijft dezelfde foutmelding 2f-271 aangeven?
Iemand een idee hoe dit op te lossen?
Eerder pomp ...
Toen de (3) sensoren voorheen waren vervangen deed alleen het warm water het, zodra ik de verwarming dan inschakelde knalde hij er uit en gaf hij weer 2F-271 keer op keer aan.
Ik heb nu de UBA los gehaald en opnieuw gekoppeld en nu werkt alles weer naar behoren? heel vreemd, ik ben alleen benieuwd voor hoelang?
Ligt dit niet toevallig aan de warmte wisselaar dat deze vervangen moet worden?
Als ik de melding weer krijg zal ik de pomp controleren?
KIM zou idd mogelijk zijn, deze kan alleen door een Nefit Monteur worden vervangen.
Het beste kun je de pomp controleren wanneer de in bedrijf is, grijze dop eraf draaien en met een grote platte schroevendraaier proberen om de as tegen te houden. Kun je de as tegenhouden dan is de pomp de boosdoener. Code 4A 218 betekend dat de ketel zijn warmte niet kwijt kan over de cv aanvoer.
thanks! pomp heb ik bekeken en werkt nog prima.. krijg idd het idee dat het aan de KIM ligt.
heeft WW of UBA vervangen nog zin? als ik de UBA opnieuw koppel kan ik wel weer douchen/verwarmen voor 1 dag.
