Nefit ketel leeg laten lopen bij vervanging safetysensor?
Ik wil de safetysensor vervangen (storing 4P) op mijn Nefit EconomLine HR ketel. Voordat ik de oude eruit schroef, moet ik dan het water uit de ketel laten lopen als ie uit staat? Kan dit gewoon langs de vulopening waar ik ook mee bijvul? Of moet ik alles leeg laten lopen? Ter info: de ketel hangt op zolder, op de eerste verdieping heb ik radiatoren en op de begane grond vloerverwarming (en 1 radiator).
Inderdaad ketel leeg laten lopen zoals u van plan was.
Het is verstandig om ook een nieuw binnenwerk tbv de airclon (=automatische ontluchter) te plaatsen.
Dank voor de snelle reactie, dat scheelt een hoop gedoe! Waar zit die automatisch ontluchter en waarom moet die ook vervangen worden?
Sorry, beetje late reactie,
Ontluchter zit links boven,
aluminium wartel met een wittige kunststof bovenkant en meestal een zwart dopje.
Vaak is deze ontluchter defect en krijg je problemen met het leeg laten lopen van de ketel maar vooral met het ontluchten na het vullen.
Met storingen als gevolg.
