Nefit hrc maak tikkend geluid
Cv ketel maakt tikkend geluid bij maken warm water, dit is niet het geval bij verwarming radiators.
Er geen storingmelding, manometer trilt ook bij warm waterbereiding.
hallo pac
Het type is wel een beetje van belang met hrc kunnen we niet veel.
Doordat een drukmeter aan het trillen gaat kan die aan de kook komen, met iets meer informatie kunnen we misschien een beter antwoord geven.
Erik
Als u denkt dat het de pomp is waarom krijg ik dan geen storingsmelding op de display van de cv.
Want in de stand verwarming worden vrij vlug alle radiatoren warm. Er zit toch een storingsschakelaar in, die als er een waterstoring is een foutmelding geeft of heb ik het mis?
Hoor van u.
Nee, er zit geen stromings schakelaar in. Het kan zijn dat je boilersensor niet meer goed is, waardoor het ww veel te warm wordt of de retour sensor in het toestel. Deze zijn beide hetzelfde.
Als de retour sensor defect is dan wordt het cv aanvoerwater te warm, waardoor je boiler uit gaat zetten en dit kan tikken veroorzaken.
Een servicemonteur die in het bezit is van een stukje electronica, die het toestel uit kan lezen, kan dit zien aan regelmatig terugkerende 2 storing. Vergendelen dus gaat vanzelf weer verder. Dus vrijwel niet zichtbaar op het display van de ketel.
