Nefit hrc 23 vt geeft bonk bij aanslaan
Ik heb een nefit hrc 23 vt.
Als deze aanslaat hoor ik een bonk door de leidingen verder werkt hij goed, geen storingen.
Alle leidingen met rubber vastgezet, maar dat helpt niets.
Wie weet wat dit kan zijn?
Het gebeurt toch niet toevallig met het dichtdraaien van je warmwaterkraan?
Het te snel dicht draaien van de warmwaterkraan veroorzaakt vaak een klap in het tapvat wat je dan door je hele installatie hoorbaar en voelbaar is.
Wat ook een mogelijkheid is, is dat het toestel explosief ontsteekt dan even de vakman erbij om de afstelling te laten controleren en even te zien of je brander stenen niet gescheurd zijn of je gas/lucht verdelerkap niet los zit.
Maar bij het laatste resulteert vaak een code 4 storing.
Als de ketel in cv stand draait, hoor je niets. Alleen als ie overgaat naar warm water hoor je de bonk. Je ziet ook op de mano meter dat de druk even verandert.
O ja het bouwjaar is 1996. Ik heb een zwarte pomp. Ik heb ze ook al gezien met een rode, zit hier nog verschil in?
Dat probleem zit hem dan in de pomp: hij geeft even een losse slag als hij de kant van warm water op gaat draaien.
Keerkleppen zitten er niet in, alleen een rubber membraan, die naar twee kanten open gedrukt wordt naar gelang welke kant de pomp op draait.
De pomp is dan aan vervanging toe of de slag moet je niet irriteren.
En na 1998 is de pomp met de rode voorkant er in gekomen.
Ik heb er eens iemand naar laten kijken, deze heeft naar zijn zeggen met nefit gebeld.
Volgens hem en nefit ? was er een fout in dit type ketel en moest de pomp (door een rode) vervangen worden en het tapvat, dit was in 1996 gratis maar koste nu +/_ 450 euro.
Dit leek mij heel sterk en ben er verder niet op ingegaan, het was ook een vreemde ketel volgens hem een tijdelijke voorloper van de ecomline. Wat is hier nu van waar?
Het type pomp is grundfos up 15-60 bds
Ik weet dat er een rectificatie werd gedaan van de pomp, waarom dat uiteindelijk werd gedaan weet ik eerlijk gezegd niet.
Ik zou dat morgen eens na moeten vragen bij Nefit en oftewel dan ook het tapvat eveneens vervangen dient te worden.
De prijs van +/- €450, zal dan wel de pomp en tapvat samen zijn.
Ik heb het even voor je na gevraagd, het klopt inderdaad dat het tapvat vervangen moet worden.
Ten eerste is het voornamelijk om de geluidsoverlast van deze serie ketels er zit een een 6 meter pomp wat teveel is en het tapvat geeft teveel weerstand.
Kijk even naar je serienr. van je ketel de eerste twee cijfers zijn het jaartal dus in jou geval 96 de volgende twee cijfers is de week als je ketel van voor week 38 is heb je nog recht op materiaal garantie.
Dan kan de installateur de materialen weer opsturen en krijgen het dan gecrediteerd.
Dat scheelt voor jou dan toch heel wat eurootjes, suc6 ermee.
Het pompverhaal klopt trouwens helemaal :mrgreen:
Ik heb nefit ook gebeld en kreeg inderdaad een bevestiging van jouw verhaal.
Mijn monteur het verhaal voorgelegd, en die was het verhaal niet bekend.
Hij zou ook wel even met nefit bellen.
Later op de dag werd ik gebeld door nefit, er werd mij verteld dat ze het wel erg ver vonden gaan om volledig deze onderdelen te vergoeden het was immers een cv van 10 jaar, en wie gezegt heeft dat ze alles gingen vergoeden.
Ik wist de naam van de medewerker niet meer weet jij (serviceman) nog wie je dit verteld heeft bij nefit?
Dat kan ik je jammer genoeg niet vertellen, ik bel altijd de help desk en ga niet om namen vragen er wordt wel een naam gezegd maar vergeet hem eigenlijk snel.
Het beste is maandag nogmaals te gaan bellen met Nefit en dan pen en papier bij de hand te houden.
Ze kunnen wel zeggen 10 jaar oud maar op de warmtewisselaar staat 15 jaar garantie.
15 jaar garantie geldt alleen voor de warmtewisselaar van de HR Turbo, en HR Ecomline. NIET voor Nefit VR toestellen.
V.w.b de garantie : Deze is 15 jaar op de Wisselaar met een afbouw systeem (0-5jr volledig, 5-10jr allen materiaal, 10-15jr percentage van het material afhankelijk van leeftijd)
Op alle andere onderdelen geldt een termijn van 2jr.
De pomp is idd veranderd: er zat een 6mtr (15-60BDS) in en dat is een 5mtr (15-50BDS) geworden.
Het geluid wat je hoort is hoogstwaarschijnlijk de eerder genoemde keerklep welke rechts achter de pomp zit (dop ziet er uit als een radiator 3/4"dop met daaronder de houder(soort staafje) waar de keerklep in zit.)
Als die verv. wordt is het probleem waarschijnlijk opgelost.
Hallo Patrick,
Dit type toestellen heeft nog die plunjer-demper op het tapvat die misschien het geluid veroorzaakt?
Vind het wel een beetje vreemd dat er nu naar 10 jaar pas over geklaagd wordt, kan me daarom de reactie van de nefit helpdesk wel voorstellen. Ik weet echter niet of het wel helemaal klopt.
En, beste MR Jack, ik kom deze vraag van u op verschillende fora tegen, is het niet verstandig om bijvoorbeeld eens een briefje te schrijven naar diegenen die het echt kunnen weten, namelijk Nefit??
Hallo Techneut,
Klopt, er zit in die modellen idd een demper (in de nieuwere modellen zit deze naast de pomp) maar die dempt de omschakeling voor beide kanten (zowel van cv naar ww als andersom). De keerklep die achter de pomp zit wordt alleeen aangesproken als er naar ww geschakeld word. Maar zoals gezegd het kán ook de pomp nog zijn echter ligt dit niet zo voor de hand :-)
