Ivm de crisis ben ik benieuwd of ik moet gaan sparen voor een nieuwe ketel of is het beesie nog te repareren.
Het volgende is namelijk het geval.
We hebben sinds kort een baby die in een groot bad gaat maar dat mag voor een baby max 37 graden zijn. Nadat we klaar zijn met de baby in bad doen laat ik het afgekoelde bad verder vol lopen met zo heet mogelijk water (>50 graden volgens thermostaatkraan) om het weer aangename temp te geven.
Sinds een paar dagen blijkt dat de >50 graden kraanwater nog voordat het bad vol zit steeds kouder wordt tot handwarm water.
De ketel staat niet in storing nadat ik uit bad kom. Heb al even zitten rondzoeken en de vraag die bij dit soort problemen weleens gesteld wordt (water besparende douchekop) kan het niet zijn omdat ik via de kraan het bad vol laat lopen. Druk van ketel lijkt ook in orde, 3wegklep is volgens mij een paar jaar geleden nog vervangen. Complete boiler reservoir is ik schat 3 jaar geleden vervangen.
Vraag ik teveel van de ketel door op max temp een half bad te laten vollopen (koud water temp is momenteel best laag) of moet dit gewoon kunnen? Met gewoon douchen op 38 graden (even afkloppen) nog geen vergelijkend effect ervaren
Zou de ketel het aan het begeven zijn en bijkomende vraag als bezorgde kersverse pappa, hoe verhoud deze storing zich tot het cv verwarmings gedeelte ? (anders gezegt: kan ik zoiets ook verwachten bij de verwarming functie (zou niet graag in de kou zitten met de kleine baby)
