Nefit ecomline rookgasafvoer
Bij mijn vriendin moet volgens de installateur een nieuwe rookgasafvoer worden geplaatst op een 17 jaar oude Nefit Ecomline. Dit moet volgens de nieuwe wetgeving?
Klopt dit wel? Als ik het opzoek lees ik dat het verplicht is bij het plaatsen van een nieuwe ketel.
Het probleem is dat bij de aanleg door diverse muren en plafonds zal moeten worden geboord en worden opengebroken wat een enorme kostenpost met zich meebrengt qua herstel. Komt dit door het beugelen wat nu verplicht is?
Daar moet dan een aannemer voor worden gezocht en vlak de rommel en verdere ellende ook niet uit. Het gaat echt om heel veel geld.
Is er een andere manier om te voldoen aan de nieuwe wetgeving? Bestaat er dispensatie?
Graag jullie welgewaardeerde advies in deze
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Het moet voldoen aan de richtlijnen van toen het geplaatst werd.
    Is de boel echter slecht / lek of wat dan ook dan moet het bij vervangen voldoen aan de huidige richtlijnen.
    Geen goeie installateur die het niet volgens de richtlijnen doet, wat als het fout gaat, dan zou ie failliet zijn en werk genoeg.
    Een installateur mag zelf hogere eisen stellen.
    Die hoeft geen onderhoud te doen aan een installatie waarbij ie zich niet prettig voelt.
    Hoe lang denk je dat de ketel nog mee zal gaan? Want bij vervanging van de ketel moet je de rookgasafvoer alsnog vervangen.
    Als de huidige rookgasafvoer niet gasdicht is waardoor er een gevaar voor de gezondheid is, zal een installateur de ketel niet goed mogen keuren bij onderhoud.
    En bij vervanging van de rogafa zal deze idd aan de nieuwe eisen moeten voldoen, dus incl. het nieuwe beugelen.
    is dus te kort door de bocht.
    Dit is ook te kort door de bocht, een rookgasafvoer jonger dan vijf jaar kun je hergebruiken bij het plaatsen van een nieuwe ketel. Je kunt er dus voor kiezen om nu een nieuwe rookgasafvoer te plaatsen en dan op een later moment, maar uiterlijk binnen vijf jaar, alsnog een nieuwe ketel te plaatsen.
    Het kan best zijn dat regels ondertussen zijn aangepast. Het moet voldoen aan de huidige regels. In sommige regels is er een overgangsrecht waarin staat dat als het toen voldeed, het nu ook nog voldoet. Maar ik verwacht dat dit niet geldt voor rookgasafvoeren.
    Bovendien zijn er in het verleden veel rookgasafvoeren geplaatst die toen ook al niet voldeden.
    Punt 1.
    Maakt niet uit of de regels zijn aangepast of niet. Zoals Jack zegt het moet voldoen aan de regels van toen het toestel geplaatst werd.
    Er word door menig gecertificeerd installateur zo vaak mee geschermd dit is een zoveeeeeeeeeeel gemaakte fout omtrent de CO regelgeving.
    Punt 2.
    Je dient er met gezond verstand naar te kijken is de rookgas nog goed en veilig dan is er geen reden deze te vervangen.
    Punt 3.
    wij kunnen vanaf hier niet zoen hoe die aangelegd is / hoe de situatie is dus das moeilijk beoordelen
    Bedankt voor de reacties tot nu toe. Het voorstel om de rookgasafvoer te vervangen en later de installatie spreekt ons wel aan.
    Bovendien is een andere monteur komen kijken en die zegt dat er slechts 1 gat onder het afschot hoeft te worden gemaakt om zo kruipend bij de pijp te komen. Zelfde bedrijf, andere specialist.
    Het bouwbesluit (Bbl) geldt voor alle bouwwerken. Dat noemen ze hieronder (in de Omgevingswet) "het in stand houden".
    Er worden wel vaker regels aangescherpt voor alle gebouwen. Een voorbeeld is dat er in alle bestaande woningen rookmelders geplaatst moeten worden. Ook al is die woning gebouwd toen rookmelders nog niet verplicht waren.
    Zie ook het screenshot.
