Nefit ecomline code 6 1997
Hi ben ik weer met mn ouwe ecomline
de brander ontsteekt niet
bij reset probeert ie het 3 keer. van 0 naar 6 en dan een tik, en weer naar 0. dat 3 keer en dan blijft ie knpperen op 6
(ik heb reserve onderdelen van een afgedacnkte ecomline..)
wat mag ik proberen?
Alvast grote dank wederom..
groet
Paul
Draait de fan?
Gloeit de gloeispiraal? (oranje gloed achter het kijkglaasje)
Ontsteekt de vlam ook (kort)? (blauwe gloed)
Met de antwoorden op deze vragen kan ik je wel een richting geven.
Ik hoor de fan wel draaien
(denk ik, diect na reset begint hij toeren te maken, ik neem aan dat dat de fan is..)
ik zie echter niks gloeien of ontvlammen in het spiegeltje bij het kijkglaasje.
groet en dank
Als je geen oranje gloed ziet is waarschijnlijk de gloeiplug defect. Je kunt nog even meten op de stekker van de gloeiplug of er wel spanning komt (zou 125 volt wisselspanning moeten zijn)
2x M6 moertje aan de linker kant van de warmtewisselaar, ik zou gloeiplug en ionisatiepen gelijk vervangen.
hoi en dank
is nummer 4 de gloeiplug? (op de foto)
ik heb deze losse ondedelen iuit de doos met reserveondedelen (onbekend of het werkt..)
ik weet niet waar alles zit, dus zou mooi zijn als ik weet naar wat ik zoek, om te vervangen..
2x m6 moer los? lijkt niet zo een moeilijk klusje.. ?
als de gloeiplug en ion pen er niet bij zitten zoek ik even verder in de doos
dank alvast
3 is ionisatie pen
4 is gloeiplug
Boutjes losnemen wil nog wel eens misgaan.
En plug verwijderen kan ook lastig gaan.
Al meerdere keren gehad dat de boutjes afbraken, en de plug er met gepast geweld uit moest.
Dank voor de aanwijzingen. ik heb de lokatie gevonden.
ik krijg alleen beide pluggen idd niet zomaar uit de metalen behuizing
heb je een tip hoe dat voor elkaar te krijgen?
misschien van binnen uit er uit tikken? maar dan moet die hele kachel uit elkaar. oei
uitboren? want de gloeiplug lijkt hittevast porselein of zo. maar mag er rommel in dat huis komen?
en dan maar alleen beginnen met de gloeiplug denk ik?
BVD!
Gloeiplug en ionisatiepen eruitslaan met een schroevendraaier, de gloeiplug en io pen zou ik vervangen voor een nieuwe die u op de foto hebt staan zier er ook niet meer echt fris uit en u hebt er geen nieuwe pakking bij
Hij doet t weer!
met de oude onderdelen. die zagen er beter iuit Mijn eigen io stift was een naald geworden. van de gloeiplug was het vorkje af. ik heb de bovenkap verweijderd en eruit gehaald
dank voor jullie reacties. top!
