Goede avond,
Ik ben erachter gekomen dat mijn CV ketel helaas niet meer helemaal werkt zoals ik verwacht dat deze zou doen. Sinds kort heb ik problemen met de verwarming terwijl ik wel warm water krijg.
De CV-ketel is van het type Nefit Trendline hrc30 cw5. De thermostaat is een moduline 100. Op het moment dat ik de temperatuur verhoog op de thermostaat naar ongeveer 23 C, zie ik het vlam tekentje kort totdat de CV-ketel op temperatuur is. De ketel slaat ook aan en de temperatuur loopt op volgens het display op de ketel zelf. Vervolgens verdwijnt het vlammetje op de thermostaat en lijkt de CV-ketel ook niets meer te doen. Als ik de insteltemp op de ketel verhoog naar 90 C, slaat ie weer kort aan totdat ook die temperatuur is bereikt.. Toch maar teruggezet naar 80 C voor nu.
Ik heb geen vloerverwarming.
De servicecode die de ketel aangeeft op het moment dat hij z'n ingestelde temperatuur heeft bereikt is 0Y - 204 ("Het cv-toestel wacht. De gemeten aanvoertemperatuur is hoger dan de berekende of ingestelde cv-watertemperatuur."). Ik heb geen idee wat dit zou moeten betekenen, al lijkt het volgens zoekopdrachten op Google en dit forum de tapsensor of de driewegklep.
Ik heb de "test componenten" uitgevoerd en alles lijkt te functioneren. Bij het testen van de driewegklep maakt hij een geluidje voor ca. 3 seconden, maar ik kan niet beoordelen of daarmee is bevestigd dat de driewegklep werkt.
Is er een goede manier hoe ik dit eenvoudig kan controleren? Of ga ik echt een monteur nodig hebben?
Ik heb kortgeleden de doorstroomsensor ook al moeten vervangen omdat deze het begeven had. Daarnaast lijkt de ketel snel druk te verliezen (ik heb 'm vorige week aangevuld tot 1.8 bar en nu is deze al 1.5 bar).
Hopelijk kan iemand mij een zetje in de goede richting geven.
Alvast super bedankt voor de moeite!
Groeten,
Reno
Groeten,
Reno
