Nefit Combi 2520 V
Beste klussers,
Het probleem met mijn ketel is dat hij soms gewoon uitslaat.
Dwz de verwarming wordt niet langer verwarmd. De code die ik dan in de display zie staan is alleen een streepje (-)
Normaal staat er altijd een punt achter (-.)
Als ik dan weer de warme kraan aanzet gaat hij soms weer op streepje met punt (-.)
Vanochtend heb ik bijgevuld en ontlucht voor alle zekerheid.
Ook als ik de resetknop een tijdje indruk gaat hij goed, maar slaat hij na een tijdje weer uit.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Alvast bedankt!
In ruststand staat er een streepje (-) op het display, bij warmtevraag staat er een punt achter (-.). Weet je zeker dat de kamerthermostaat warmte vraagt? En dat de verbinding tussen kt en ketel in orde is?
Beste EdP,
De kamerthermostaat staat de laatste tijd tussen de 18 en 20 graden.
Ik weet niet wat je precies met kt bedoeld....maar is dit door een leek zoals ik te checken?
bedankt
Met KT word kamerthermostaat bedoeld. Gaat de ketel eerst branden en na een tijd weer uit lijkt me niet probleem van verbinding KT en Ketel. Worden de radiatoren wel warm of niet.
Inderdaad, ik bedoelde kamerthermostaat met kt (scheelt weer met tikken he). Is er laatst ergens een spijker of een schroef de muur in gegaan in de buurt van de draad van de kt? Je zou de kt even los kunnen maken en dan met een multimeter de draad doormeten. Misschien is de contacten reinigen (met contactspray) en opnieuw de draadjes verbinden zelfs al genoeg.
Bij veel kamerthermostaten is er een symbool op het display dat aangeeft of de ketel zou moeten branden. Als dat symbool aan is en de ketel in rust denk ik aan een electronische oorzaak zoals een draadbreuk of een losgeschoten of vuil contact.
Kt in de kamer doet het (lichtje brandt) Geen spijker of schroef in de muur gegaan de laatste tijd.
Gisteren had ik weer geen probleem met de verwarming.....
Begrijp ik het trouwens goed uit een eerdere mail dat een - zonder punt erachter ook gewoon normaal is?
In ieder geval bedankt voor de tips.
Ik denk eerder dat je tap thermostaat defect is, en eventueel je sam bedding.
Maar probeer eens om je kmth (kamerthermostaat) van type modulator eens onder de ketel los te koppelen ,en dan de twee anderen (aan/uit) door te verbinden.
Zo weet je gelijk of de kmth stuk is, maar zelf denk ik aan het eerste.
