Nefit 3030V stopt er regelmatig mee, code 3
Mijn inmiddels 12 jaar oude nefit ketel 3030V heeft weer eens kuren.
Nu gebeurt het regelmatig dat hij ermee stopt. code 3(geen vlamvorming) knippert (of brand continu). Resetten van de brainbox en hij gaat weer als een tierelier. Maar halverwege de avond (of als je net een douche wilt nemen) start hij niet weer op (en weer code 3). Knap irritant.
Weet iemand wat het meest waarschijnlijke oorzaak is, of hoe ik daarachter kan komen. Ik dacht zelf de ionisatiepen, maar heb geen idee hoe ik dat zou moeten checken.
Afgelopen 2 jaar is inmiddels hetvolgende vervangen: temperatuur voeler(2*) = het stekertje, de boilerthermostaat (nog steeds bedankt screech!) en 4 jaar geleden de drukvalmeter. alles overigens met succes en een werkende ketel als resultaat.
Alex
De ionisatiepen is niet zo duur, dus dat is niet zo'n risico om te proberen.
Die bleek bij ons ook de boosdoener te zijn.
Ionisatie probleem is goed mogelijk, Kan ook nog een probleem in het gasblok zijn (deze willen nog wel eens blijven hangen)
Gasvoordruk te hoog?? of te laag?? Moet gemeten worden.
De aarding van het toestel moet ook goed zijn.
Check de bedrading van de ionisatie pen,misschien komt deze direct tegen aarde na verhitting?
Er zijn helaas bij deze storing tal van mogelijkheden die vaak niet zomaar door de leek?!?!? zijn op te lossen.
Beginnen met de ionisatie pen is goed te doen en tevens de meest goedkope.Of de storing hiermee verholpen is ............dat kunnen wij helaas vanaf hier niet direct zeggen.
Met het gasblok bedoel ik dat soms de gasklep niet zal openen, wanneer de ontsteking wel gaat vonken maar er geen gas komt, zal u dezelfde storing kunnen krijgen.
slechte-kluskabouter
