Knipperende 4 in display Nefit 3030V
Hallo techneuten,
Ik heb een cv van nefit, een 3030v. Deze had last van tikkende/klapperende relais. Eerst alleen met de CV, later ook bij warmwater tap. Heb een andere brainbox geplaats. En de ketel heeft 3 dagen goed gewerkt. Nu kwam ik net thuis, en vond het vrij koud. Nu knipperd er een 4 in het display. Ook na het resetten verschijnt hij gelijk. Iemand een ideetje wat dat kan zijn?
mvrgr,
Dannie
Ik heb het e.e.a. geprobeerd en het schijnt te helpen.
Ik heb de 2 printen vanelkaar los gemaakt. De bij de 'header' connector was 1 pin (meen de 4de, kan ook de 3de geweest zijn) zat een hoop zwarte aanslag. Heb met een fijn schuurpapiertje de pinnetjes schoongemaakt en alles weer in elkaar gezet. Nadat ik de stekker erin had gedaan deed ie het weer.
Daarna nog wel een aantal keer de knipperende 4 terug gekregen, maar meestal nadat de cv het gewoon had gedaan. Nadat ik alle radiatoren ontlucht had en de cv een aantal keren opnieuw aangezet had is ook dit tot nu toe niet meer voorgekomen.
misschien dat iemand dit verhaal herkent... en helpt het ook bij die problemen.
gr,
slechte-kluskabouter
