Nefit 2520 V code 8
Mijn nefit ketel 2520 geeft code 8 aan, ? Volgens deze foutcode zou de zekering dan defect zijn. Nu is het zo dat deze code niet continu wordt weergegeven. Resetten van de brain box zorgt er voor dat deze code verdwijnt( af en toe meerdere malen reset) . Een defect zekering (gemeten) is het ook niet, ook het feit dat het later weer gewoon werkt is dan opmerkelijk.
Print bekeken en aansluiting bij zekering bekeken en lijken goed. het komt ook af en toe voor dat er een code 9 verschijnt( defecte brain box).
Is voor dit probleem een verklaring, herkent iemand deze fout, graag uw reactie.
Helaas is dit probleem alleen op te lossen door het vervangen van de brainbox (print micro 4).
Probleem zit in de software van de print.
Bedankt voor de snelle reactie. en de oplossing voor het probleem. Om even wat dieper te gaan, de ketel werkt al 8-9 jaar en er is niets veranderd. De software, destijds ingeladen in de schakeling is ongewijzigd. Vandaar mijn nieuwsgierigheid, waarom dit nu misgaat. Ik heb zelf regelmatig met industriële elektronica te maken en dan ligt een component fout/afwijking vaak ten grondslag aan het probleem. De parameters van de omgeving lijken niet gewijzigd. Wellicht is hier een uitleg voor. Ik las verder dat het print micro 4 betreft. Betekent dit dat er ook nog andere versies zijn en is dit de print die direct zichtbaar wordt bij het verwijderen van de afdekplaat of die verder in de box zit. Niet dat ik de verkeerde bestel. Of wordt hiermede de gehele box bedoelt? bvd
Driewerfst
