Neff vaatwasser S5456X0 1.05
Onze vaatwasser moet denk ik gereset worden want hij is met de programma's in de war.
Ik heb Neff in Amsterdam gebeld maar die vertelden niet hoe te resetten, maar wilden wel even een monteur langs sturen.
De jongedame die we aan de telefoon kregen wist op afstand te vertellen dat de pomp vervangen moest worden omdat die stuk was.
Alleen wilde zij niet horen dat hij het de ene keer wel deed en de andere keer weer niet.
Dus mocht iemand weten hoe ik hem kan resetten dan hoor ik het graag.
b.v.d.
PieterR
Het lijkt me wel handig te vermelden wat de machine nog wel en wat niet doet en liefst ook nog op welke stand.
Nou, hij begint zo maar ergens midden in een programma, en stopt ook als hij er zelf zin in heeft.
En daarom wil ik hem eerst resetten voor ik een monteur laat komen.
Ok, nieuwe info voor de experts.
Het gaat om de volgende machine:
E-nr: S5456X0/19
FD 7910 870299
TYP: S9VT1F
Ik ben bezig met de soda methode en heb gemerkt dat na het wassen het water wordt weggepompt, maar dat er daarna niet opnieuw water wordt gepakt maar dat hij blijft pompen.
vr. gr.
Pieter
Ik heb geprobeerd om bij de bodemplaat te komen, maar er zit een kunststof bak onder en heb nog geen mogelijkheid gevonden om daar in te komen.
En mijzelf kennende...als ik ergens enioge druk op zet dan breekt het meestal af...dus ik ben voorzichtig met zelf zoeken naar oplossingen.
Wat mijn ogen zien dat breken mijn handen meestal.
Dus mocht u of iemand anders weten van "nou dat moet je zo en zo doen" schroom niet ik leer graag.
vr. gr.
Pieter
Alvast bedankt voor het meedenken allemaal.
Bij het zoeken naar een mogelijk om bij de bodemplaat te komen hield ik hem scheef.
Er is toen behoorlijk water uit gelopen, maar ik heb niet kunnen zien waar, en ik heb nog steeds niet gevonden hoe ik er bij kan komen.
Natuurlijk moest ik ook toe- en afvoer loskoppelen om te verplaatsen.
Omdat ik niet kon vinden hoe het open moest en hier verteld werd dat het afvoerkanaal verstopt kon zitten heb ik eens op de afvoerslang geblazen.
Dat duurde even tot ik het restant water in de vaatwasser hoorde borrelen maar ik kon hem wel doorblazen.
Na terug plaatsing heeft hij nu 2 draaien afgewerkt zonder problemen, het enige is dat hij normaal piepte als het programma klaar was maar dat doet het niet meer.
Maar als dat het enige is vind ik het goed, als hij het maar blijft doen.
Mocht hij het nu niet meer doen dan kan ik in ieder geval de monteur vertellen dat het door het water op de bodemplaat komt want dat vermoed ik nu toch heel sterk (bedankt heren voor de zet in de goede richting).
Natuurlijk zal hij dat zelf ook wel weten, maar dan smeren ze mij in iedergeval geen nieuwe pomp aan.
Ik houd jullie op de hoogte want misschien ben ik nu al te vroeg in euforiestemming en doet hij het straks niet meer.
gr.
Pieter
Kijk bij de volgende keer eens waar die lekt,misschien kunt u hem zelf repareren.
De volgende keer is morgen al denk ik, bij het 4e programma het zelfde probleem.
Na het afpompen pakt hij geen nieuw water.
Te vroeg gejuicht.
Iemand nog een idee hoe ik bij die grondplaat kom?
Pieter
Verwijder eerst het keukenpaneel.
(vergeet niet de twee torx schroeven aan de zijkant van de deur)
Je kan nu bij de metalen plint van de machine komen.
Deze plint zit met twee torx schroeven (maat 20) vast.
Hierna kan je in de witte bak kijken.
Aan de linkerzijde voor zit een piepschuime vlotter, welke middels
een rood staafje, een microschakelaar bedient.
Verwijder het lekwater door de machine schuin naar voren te houden.
Start nu een programma en kijk waar de lekkage vandaan komt.
Ik ga het morgen meteen proberen, bedankt voor de uitleg Henny.
Ik heb aan de voorkant wel die strip zien zitten met die schroeven maar ik dacht dat ik aan de achterkant moest zijn (ja...waarom eigenlijk, voorkant kan het ook zijn dat blijkt).
thnx,
Pieter
Ik heb na het nog eens bekeken te hebben toch maar besloten om er een expert bij te halen.
Weet iemand in de buurt van (verwijderd) een expert te zitten voor zulke klussen?
gr.
Pieter
Adressen kun je vinden in de telefoongids, de gouden gids etc. Daar is klusidee niet voor bedoeld, mod.
