Neff s5459xo/13 maakt stotterende geluiden bij watertoevoer
Onze afwasmachine Neff s5459xo/13, 4 jaar oud, maakt stotterende geluiden zodra er water ingevoerd gaat worden.
De machine werkt nog wel maar het lijkt of hij zo'n tien keer water moet pompen voor hij begint te spoelen. Volgens neff kan het aan de aquastop liggen (ventiel) of een verstopping aan een of andere slang of weer andere ventielen/filters. :cry:
Iemand enig idee?
Kan ik dit zelf repareren (de sodakuur proberen, aquastop open maken en iets? schoonmaken) of kan ik er beter een monteur naar laten kijken?
De machine is ingebouwd dus dat is wat onhandig.
Elke reactie is welkom! Chris
Misschien is het handig nog even het volgende te vermelden: de afwasmachine blijft de laatste tijd ook vaak steken in de laatste minuut.
De vaat is dan vaak niet droog, er zitten nog zeepresten in de machine en de indicator geeft een 1 aan. Zo blijft hij dan vaak uren staan (de machine draait s'nachts).
Hij bromt dan ook nog maw hij schakelt zichzelf niet uit.
Zeer waarschijnlijk zit de toevoerslang van labyrint naar kuip verstopt.
Plint van machine halen de slang zit links onderin. Je kunt net als Co schrijft een soda beurt proberen. Lukt dit niet dan deze geribbelde slang schoon maken.
Succes, Jan
Bedankt voor jullie reacties!
Ik heb de soda-kuur uitgevoerd, soda hele nacht laten inwerken, vanochtend de machine op 70 laten draaien. De geluiden zijn er nog.
Echter: was ik er gisteren nog van overtuigd dat het de aanvoer van water was, nu lijkt het wel de afvoer te zijn. Bij het geluid zie ik nu duidelijk de afvoerslang bewegen. Zou het probleem (prop vuil?) zich verplaatst kunnen hebben?
Ik zal de plint eens weghalen en eventuele slangen schoonmaken. Kan dit zonder de machine uit te bouwen?
Alvast bedankt, Chrissie
Bekijk het labyrint eens kan zijn dat de nivoregelaar niet goedwerkt. De pomp gaat dan staan pendelen. Ook kan dit aan het eind van het prog problemen geven.
Het labyrint zegt me eigelijk niets. Kan ik problemen hiermee (als amateurklusser) zelf verhelpen? Ik heb net even heel goed opgelet bij de machine en zal het probleem nog eens precies omschrijven:
  1. Ik zet de machine aan.
  2. Machine begint water weg te pompen, gaat prima (ik heb de afvoerslang in een emmer hangen om te controleren).
  3. Pompen stopt en er gebeurt zo'n 15-20 sec niets. Je hoort alleen een licht gebrom vd motor.
  4. Nu komen de "pompende" geluiden die je door het hele huis hoort. Het lijkt alsof de machine probeert het laatste druppeltje water naar buiten te persen en het lukt ook nog want er verschijnt nog een klein straaltje.
Kan er misschien op een of andere manier water teruglopen in de machine? Want nadat ik de slang linksonder had schoongemaakt, dreven er opeens vieze dingetjes in de machine.
Graag ook wat meer info over het labyrint en hoe ik dat ding kan controleren . Thanx :?
Het is een spookmachine :mrgreen:
Heb het zeefje tusssen de kraan en het waterslot schoon gemaakt: er zat een korreltje in.
Machine aangezet.....het geluid bij het wegpompen is weg maar komt het stotterende/pompende geluid weer van te watertoevoer. Je kunt het ook voelen aan het waterslot en aan de toevoerslang.
Ik snap er werkelijk niks meer van... kan iemand hier nog iets van bakken? :?
Het labyrint zit bij deze machine aan de linker zijkant.
Hiervoor zul je de machine moeten uitbouwen en de linker zijkant demonteren.
Bekijk de inlaatkamer (hieraan zit een blauw plastic hendeltje) op
mogelijke kalkafzetting.
Het is mogelijk dat dit systeem geblokkeerd zit.
Ook kan het probleem veroorzaakt worden door de stuurelectronic.
De machine uitgebouwd: de niveauschakelaar/labyrint was inderdaad helemaal vervuild. Schoongemaakt. De geluiden zijn weg!
Ik heb de machine enkele keren laten draaien terwijl hij dus nog uitgebouwd was. Het viel me op dat de waterbak (dat blauwe plastic ding links) op het einde van het programma vol bleef staan met water. Maar de programma's werden gewoon afgedraaid dus ik nam aan dat dat zo moest. Machine weer ingebouwd.
Normaal als je de machine aanzet hoor je eerst een beetje water wegpompen... even pauze... dan hoor je het water in de machine lopen.
Nu dus water wegpompen... tijd pauze... en dan beginnen de sproeiarmen te draaien, waarschijnlijk met het water dat nog van het vorige programma in de bak zat.
Is dit nu normaal :?:
Toen ik vanochtend de machine open maakte zat er allemaal vuil water onder in de bak zo'n twee cm boven het zeef. Wat heb ik fout gedaan? :cry:
Ben nog een ding vergeten. Gewoon nieuwsgierigheid.
Helemaal onderaan, voorkant, in de witte plastic plaat, zit een zwarte plastic schroef. Op de witte plaat staan pijltjes naar links. Ik heb aan deze schroef gedraaid, ik dacht dat ik zo iets los kon maken maar er gebeurde niets.
Heeft iemand een idee waar deze schroef voor is? Op de site van Neff staat bij de onderdelenlijst alleen "bus". Hier word ik dus niets wijzer van.
Groeten, Chrissie
Normaal als je de machine aanzet hoor je eerst een beetje water wegpompen....even pauze...dan hoor je het water in de machine lopen. Nu dus water wegpompen....tijd pauze...en dan beginnen de sproeiarmen te draaien, waarschijnlijk met het water dat nog van het vorige programma in de bak zat. Is dit nu normaal :?: Toen ik vanochtend de machine open maakte zat er allemaal vuil water onder in de bak zo'n twee cm boven het zeef. Wat heb ik fout gedaan? :cry:
Plastic waterbak vol kan heel goed zijn, geen probleem m.i.
Vuil water is vermoedelijk ontstaan doordat bij het terugmonteren de afvoerslang bekneld is geraakt.
Chrissie schreef:
Ben nog een ding vergeten. Gewoon nieuwsgierigheid. Helemaal onderaan, voorkant, in de witte plastic plaat, zit een zwarte plastic schroef. Op de witte plaat staan pijltjes naar links. Ik heb aan deze schroef gedraaid, ik dacht dat ik zo iets los kon maken maar er gebeurde niets. Heeft iemand een idee waar deze schroef voor is? Op de site van Neff staat bij de onderdelenlijst alleen "bus" Hier word ik dus niets wijzer van.
Zwarte bus is ervoor om de achterste stelpoot omhoog of omlaag te draaien zodat de machine goed staat.
Geweldig toch zo'n forum...bedankt voor het snelle antwoord. Ik zal de slang nakijken.
Ik krijg een kleur als ik lees waar die bus voor is... ik kreeg inderdaad geen beweging in de achterste stelpoot. Ik heb er toen maar een plankje ondergelegd om de machine waterpas te krijgen.
Ik leer hier een hoop. :D
