Neff koelkast, koelt niet voldoende
Mijn koelkast met vriesvak van Neff koelt niet meer voldoende meer. Hier kwam ik achter doordat veel etenswaren bedorven was voordat ze aan de uiterste datum waren.
Dit weet ik van de koelkast:
- Type: Neff K6644x7/01, ongeveer 6 jaar oud.
- Inbouw koelkast met vriesvakje.
- Met de temperatuur ingesteld op 4gr schommelt de werkelijke temperatuur tussen de 7gr en 12gr
- boven de 10gr gaat het temperatuurlampje knipperen, wat volgens de handleiding duid op dat de deur te veel geopend is. (dit is niet het geval)
of dat de be- en ontluchtingsopening zijn afgedekt. (als hiermee de ruimte achter de koelkast wordt bedoeld, is dit ook niet het geval)
- Radiator aan de achterzijde is helemaal schoon.
- De pomp springt regelmatig aan en uit
- De deur en rubbers sluiten goed.
- Het vriesvak vriest nog wel
- Druppels op het achtervlak van de koelkast bevriezen als de koelkast gaat koelen
Ik weet niet wat er mis is met de koelkast,
Wat moet ik doen om er zelf achter te komen wat er mis is met de koelkast.
Geen goed nieuws, daar is niks aan te doen, dat wordt een nieuwe koelkast.
Dit is een typisch verschijnsel als er door lekkage te weinig koelmiddel beschikbaar is in de kring.
Je kan dat zelf eens nalopen, vul het vriesvak eens op met groot stuk piepschuim.
Dat verhinderd dat het koelmiddel in het vriesvak gaat verdampen, je zal merken dat het frigodeel dan wel zal koelen tot 3 a 4 graden.
@Mebo: Dat is wat kort door de bocht.
@Hakkelaar: Als de pomp regelmatig aan en uit slaat (dan bedoel ik niet na een paar seconden) is de thermostaat verdacht. Als er te weinig koelmiddel zou zijn zou de pomp continue blijven draaien. Wat gebeurt er als je de thermostaat een stuk kouder zet?
