NEFF/Bosch Vaatwasser lekt bij bovenkant Deur
Mijn NEFF inbouw vaatwasser lekt bij de bovenkant van de deur. Na een programma zit er veel condens aan de rand van de deur.
Tijdens het draaien van een programma kun je het sproeien van het water goed horen aan de kant waar de lekkage optreedt.
De rubbers zijn helemaal goed. d.m.v. een zeep heb ik gecontroleerd of de rubbers goed aansluiten. Dat is aan één kant van de deur niet het geval. Het probleem is op te lossen door licht tegen de deur te duwen.
Als ik het Keukenpaneel van de deur verwijder lijkt het beter te gaan.
De machine is bijna 2 jaar oud.
Typenummer: S54M55X3EU/10
Kan ik de sluiting op een of andere manier strakker instellen?
Wie heeft een suggestie?
Zeer waarschijnlijk stoot je paneeldeur tegen de keuken-nis aan. Dit is meestal op te lossen door de vaatwasser iets naar voren te plaatsen. Dus schroefjes van de beugeltjes waar hij mee bevestigt is losdraaien (bovenin het keukenblad) en eventueel pootjes van vaatwasser iets indraaien en het hele apparaat iets naar voren schuiven. En vervolgens pootjes weer uitdraaien en bovenin beugeltjes weer vastmaken.
Het kan ook nog zijn dat de paneeldeur krom is.
Succes
De Vaatwasser staat helemaal los. De paneeldeur klemt niet of stoot niet.\
Ik kan de deur ook nog iets indrukken.
Het lijkt er op dat de vergrendeling de deur niet ver genoeg in de rubbers trekt.
Ik kan niet zien of er een afstel mogelijkheid is bij de vergrendeling.
Er is vrijwel zeker geen mogelijkheid om deurvergrendeling te stellen.
Kijk eens of de deur niet krom is.
Probeer eens of het verbetering geeft als je 1 van de 2 voorste pootjes iets in of uit draait.
Misschien heeft er iemand de deur te ver open gedaan, dus verder dan normaal. Dat geeft ook dit soort storingen.
Ik heb het paneel verwijderd. Deze lijkt inderdaad krom!
Zonder paneel is er geen lekkage. De stand van de deur is goed, zie ook geen tekenen van verbuiging (heb dat bij een andere vaatwasser wel meegemaakt).
Ik ga met de leverancier in overleg hoe dit op te lossen.
Bedankt voor de tips!
