Hoi
Ik heb een vochtventilator gekocht voor op mijn badkamer te monteren.
Deze kan ik echter niet aansluiten op een lichtschakelaar.
Nu wil ik hem aansluiten met een kabel en stekker op het stopcontact maar ik begrijp dat hij dan de hele tijd draait en de vochtdetector en timer niet werken.
Kan ik er een schakelaar tussen zetten zodat de sensor en timer wel werken?
Maar hoe sluit ik dan de kabels aan?
Blauw zit in N, Bruin in L en de geelgroene in L/T.
Ik ben al zover dat ik weet dat bij de stekker de blauwe door moet lopen. De bruine heb ik doorgeknipt en aan elkaar gemaakt. Zodat er ze beide in de schakelaar zitten maar dat er ook 1 doorloopt naar de ventilator. , zie foto en dat de geelgroene dient om aan en uit te zetten.
Het probleem is dat de ventilator blijft draaien ook als de schakelaar uit staat. De timer staat op 2 min en de vochtsensor op max (70%)
Alvast bedankt
Gr Nico
Alvast bedankt
Gr Nico
