Nedco ventilator stopt niet.
Hoi, ik zag hier wat wijze praat dus ik denk ik vraag het jullie :
Hij komt nieuw uit de doos en ik heb 'm met 2 draden aangesloten. Bruin en blauw. Op deze wijze reageert hij enkel op de vochtsensor. (https://nedco.nl/media/Downloads/Ventilatie bijsluiters - web/EF-serie/EFVT.pdf)
Hij startte ook niet zelf. Pas toen ik de nalooptijdpotmeter verdraaide ging ie aan. Maar daarna ging ie niet zelf uit. Daarvoor moest ik dezelfde potmeter verdraaien en toen ging ie na een minuut zelf uit.
Heeft er iemand enig idee was er aan de hand kan zijn?
Maar dan doet hij toch wat hij moet doen?
Nu alleen een kwestie van de juiste settings in nalooptijd en vochtigheid zien te vinden/instellen.
Edit: in de handleiding staat dat deze met 3 draden aangesloten dient te worden, jij hebt er maar 2.
Met twee draden zal het alleen werken op een verhoging van vocht in de ruimte.
Met drie draden zal de ventilator ook inschakelen als de verlichting ingeschakeld wordt.
(aagenomen dat de schakelaar van de verlichting ook gelijktijdig is aangesloten op de ventilator)
