Nectra Plus valt soms uit
Mijn ketel werkt meestal normaal, maar soms bij het opnieuw opstarten
via de thermostaat hoor je de onsteking enkele keren knetteren en dan valt de ketel in veiligheid.
Weet er iemand wat ik daar aan kan doen?
Ik heb het filter van de wateromloop gereinigd zodat het water beter kan
circuleren.
Groetjes Speleers Aimé
Is dit een ketel met een ontsteekpen?? Zoja dan denk ik dat de pen last heeft van zgn overslag, dit houdt in dat de vonk eerder overslaat als waar hij dat moet doen. In dat geval denk ik dat de pen vervangen moet worden. Tevens ook even de bougiekap controleren of deze wel goed op de pen zit.
Succes
Eerste en vooral bedankt ron 237 ik heb de ontstekingspinnen een beetje uit elkaar gezet zodat de de vonk een grote stap moet maken.
De problemen zijn blijkbaar opgelost.
Ook klusidee wil ik bedanken voor het fantasch forum, doe zo voort.
Groetjes.
