Natuursteen wandbeplating verwijderen
Ik heb een tweedehands keuken gekocht met een natuursteen aanrechtblad en in dezelfde natuursteen een achterwandbeplating.
Ik ben op zoek naar adviezen om de wandbeplating in zijn geheel te kunnen demonteren zodat ik hem thuis weer kan gebruiken.
Ik weet niet waarmee hij gemonteerd is (kit, lijm o.i.d.), ook de huidge eigenaar kan mij dat niet vertellen.
Dat zou wel eens moeilijk kunnen worden.
Pak een paar houtbeitels en een paar klosjes hout, zet de beitels achter de steen en zet het klosje hout erachter om een hefboomwerking te krijgen.
De beitels niet op de hoek zetten, blijf daar zo'n 20 cm van af anders knapt de hoek er af.
Om de 50 cm een beitel met klosje plaatsen en met een paar mensen tegelijk rustig drukken.
Als de steen met kit geplaatst is kunt u met een scherp mes de kit doorsnijden, als het montagekit of b.v. tegellijm is lukt dat niet en zal het met kracht moeten gebeuren, met wat geluk komt de steen dan los van de muur/stucwerk.
Eventueel kan een stevige spatel helpen voor het doorsteken van lijm of kit. Die zijn flexibel en je kan er een scherpe rand aan slijpen.
Hartelijk dank voor jullie antwoorden.
In het weekend hoorde ik het idee om de klus met een draadzaag uit te voeren. Wie heeft daar ervaring mee?
