Natuursteen vloer op houten plankenvloer
We zijn bezig met een nieuwe vloer voor in onze eetkamer en keuken. Het betreft een jaren 30 woning met een originele plankenvloer op houten balken. Het laminaat wat erop lag hebben we al verwijderd.
We zouden hier graag 60x60x1,5 basalt (natuursteen) tegels laten leggen, maar zitten met wat vragen over de basis/ondervloer.
Ik begrijp dat één van de opties is om de plankenvloer te verwijderen, zwaluwstaartplaten op de onderliggende balken te plaatsen en een betonvloer te storten, maar we zijn op zoek naar een minder omslachtige methode met kleinere opbouwhoogte. De tegelvloer zou komen te grenzen aan een houten vloer van 2cm + 0,3 cm ondervloer = 2,3 cm hoog.
Zijn er naast de 'klassieke' manier van het gieten van een betonvloer tegenwoordig nog andere opties (om de tegels op de plankenvloer te leggen?) die minder hoog worden en wat minder ingrijpend zijn?
Ik heb al het nodige gezocht, maar kom vooral jaren oude verhalen over beton tegen.
Tegels op een houten vloer leggen, kan niet zo maar.
Ten eerste moet de bestaande houten vloer draagkrachtig genoeg zijn, en niet door veren of bewegen.
Ook moeten de balken onder de vloer het extra gewicht aankunnen, en in zeer goede staat zijn.
Dan zul je ook moeten zorgen, dat de vloer helemaal vlak is, door middel van er een houten plaat watervast mutiplex of dergelijk op vast te schroeven.
Bedenk wel, dat de basalt tegels van dit formaat al snel een kilo of 10 of meer per stuk wegen.
De houten vloer zal dat gewicht moeten kunnen dragen, zonder door te gaan buigen of te gaan werken.
Anders zullen na verloop van tijd de voegen en tegels gaan scheuren, en de tegels los komen te liggen.
Het beste is om heel de houten vloer en balken er uit te halen, en een betonnen vloer te storten.
Dan kun je ook eventueel vloerverwarming aanbrengen.
Ik zou het tenminste afraden, om de tegels op de houten vloer te leggen.
Hoe stel ik vast of de bestaande vloer geschikt is? Vlakheid speelt allicht een rol, maar ik gok dat ook de afstand tussen de balken en het formaat van de balken een rol speelt?
We zijn her en der wat offertes aan het opvragen, maar willen zelf ook een goede inschatting kunnen maken van wat slim is.
Tot nu toe lijken de oplossingen drie richtingen op te gaan:
1. Planken eruit slopen, zwaluwstaartplaten op de balken en dan beton of cement storten.
2. Grote multiplex platen heeeel goed aan de vloer schroeven en hierop de tegels verlijmen.
3. Gebruik van ontkoppelingsmatten tussen houten vloer en tegels (verlijmen)
Je geeft aan meer vertrouwen in optie 1 dan in optie 2 te hebben. Heb je toevallig ook ervaring met optie 3? Onze uitdaging is dat de totale hoogte niet te hoog moet worden omdat er aangrenzend een houten vloer (massieve plank van 20mm + 3mm ondervloer)komt.
Ik zou kleiner tegels gebruiken op een houten vloer dat verminderd de kans op scheurvorming.
verder lijkt mij het verstandig even advies in te winnen bij een constructeur.
met betrekking tot de sterkte en stijfheid van de vloer
Bedankt voor de tip. Zou degene die de vloer legt dit normaal gesproken niet moeten kunnen inschatten? Of is dit een vak apart?
De tegels hebben we (helaas?) al.
De vloer moet stijver worden, dat word dus onderslagen met poertjes metselen op max. 2 mtr overspanning.
Nu kan je je het makkelijker maken en hier en daar de vloerplanken er uit breken om dat te realiseren.
Als de vloer vlak is kan je met fermacel een goede toplaag maken om tegels te lijmen.
Is de vloer niet vlak overweeg dan serieus waar je mee bezig bent....
Hoi Spastblast, is het jullie inmiddels gelukt met de tegelvloer op de planken ondervloer en zo ja: hoe? Ik zit namelijk met exact hetzelfde probleem. Ook jaren '30 huis, ook planken ondervloer en wil het laminaat ook vervangen door tegels, zonder dat het in hoogte boven de drempels uit komt (en dus zonder dat ik de onderkant van de deur bij moet schaven).
slechte-kluskabouter
