Natuursteen terras leggen
Goededag,
Ik heb via marktplaats natuursteen tegels gekocht en wou hier een terras van leggen.
Zelf had ik al gevonden dat het aangeraden worden om hierbij eerst een funderingslaag van 15cm menggranulaat te leggen, daarop 15cm gestabiliseerd zand en dan de tegels.
Maar ik kan nog niet vinden wat de voor/nadelen zijn van het gebruik van een mortelbed in vergelijking met het gewoon op "nat" gestabiliseerd zand te leggen.
Alvast dank voor jullie advies!
In een mortel bed kan het water minder goed weg als bij een gestabiliseerde ondergrond die trouwens niet nat gemaakt wordt.
Dus blijft er veel vocht in zitten en zal dan als het gaat vriezen de tegels omhoog/kapot drukken.
Hou de ondergrond zo open mogelijk, zodat het regenwater goed weg kan trekken in de ondergrond.
Gebruik ook geen ophoogzand om de tegels in te leggen, maar grof grind zand en meng daar wat droge cement doorheen bij het leggen van de tegels.
Is grof grind zand dan hetzelfde als straatzand?
Want ik dacht dat je juist straatzand moest mengen met cement in 1-7/1-9 verhouding om gestabiliseerd zand te maken, of heb ik dat dan nu verkeerd begrepen?
anouk.verbrugge
