Natuursteen over filterput
Langs mijn vijver heb ik een filterput gemaakt van ongeveer 100cm(l) x 70(b) cm. Het is de bedoeling dat deze filterput afgedekt wordt met natuurstenen tegels (40x40).
De eerste poging ging niet goed. Ik had een spaanplaat van 0,8cm dik bedekt met de natuurstenen tegels. Zodra ik de plaat optilde braken de tegels los, dit kwam doordat de plaat te buigzaam is.
Ik kan de plaat niet dikker maken tenzij ik delen van wanden van de filterput ga wegkappen.
Heeft iemand een idee hoe dit het beste te doen is?
Dat wordt dan een zware plaat ... in combinatie met de natuurstenen tegels krijg ik dat niet meer getild.
Is een dunnere staalplaat ook goed? Bijvoorbeeld 2,5mm?
Ik zal vanavond een foto erbij plaatsen.
Zodra de plaat (of dat nu hout of metaal is) ook maar even doorbuigd, dan springen de tegels los. M.a.w.: je zit vast aan een dikke plaat.
Je kan nog met wat staalkokers eronder gelast, het doorbuigen tegengaan. Maar het wordt i.d.d. steeds zwaarder en complexer. Kan je niet het deksel in 2 stukken van bijv. 50 x 70 cm maken.
Ik kan de plaat wel in twee delen maken, dan wordt het 100x~35. Maar dan loopt het regenwater de put in.
Lastige kwestie, ik ga er nog eens over denken.
Probeer eens een trespa of betontriplex plaat, en monteer de tegels met montagekit (is tenminste iets flexibel)
misschien gaat het ook met draadstalen matten op die wijze
Ook zo'n draadstaal rooster (bouwstaalmat?) gaat doorbuigen en kan bij lange na niet het gewicht van de tegels dragen.
Naar mijn idee zou je van aluminium profielen (rondom L-profiel; tussenin T-profiel) een rooster moeten samenstellen, waar de tegels in passen, zoals een luik in de vloer.
De tegels rondom goed vast- en dichtkitten aan de alumimium profielen met een enigszins flexibele constructiekit (mag de naam niet noemen) zodat het rooster en de tegels een constructief geheel vormen.
De moeilijkheid hierbij is dat de aluminium profielen op de kruisingen met elkaar moeten worden verbonden voor de samenhang van het geheel. Lassen is de beste oplossing, maar dat wordt een dure grap. Je kan ook schetsplaten aan de onderkant schroeven om de profielen met elkaar te verbinden.
Dat is een goede oplossing, ik voorzie hier wel veel werk in voor het kleine oppervlakte waar het om gaat. Ik ga eens kijken waar ik de materialen kan vinden. Thx!
