Natuursteen leggen in rijnzand met cement?
Goedenavond,
Wij willen graag stuk zelf betegelen op het terras het zijn vietnamese blauwsteen, het bedrijf adviseerd ze te leggen in rijnzand en cement ivm de oneffenheden wat de tegels hebben, kan iemand mij vertellen hoe dit in zijn werk gaat? En wat te doen met de ondergrond hoe diep uitgraven enz. Er liggen nu gewone klinkers. Mvgr Paul
Naar mijn mening is stabilisé een combinatie van bestratingszand en (een bepaald percentage) cement.
Het zou dus heel goed kunnen zijn, dat "rijnzand met cement" een van de mogelijke stabilisé oplossingen is.
Op het Internet lees ik over Rijnzand bijv. het volgende op deze site (klik hier):
Rijnzand is in België eigenlijk een verzamelnaam voor alle zandsoorten die uit de rivier afkomstig zijn. Zoals de naam aangeeft wordt dit normaliter in de Rijnregio gewonnen, echter het kan ook prima ergens anders vandaan komen. Het gaat immers niet om de herkomst, maar om eigenschappen en korrelgroottes van een zandsoort. Rijnzand is leverbaar in diverse fracties / korrelgroottes, tot max. 7mm. De fijne fracties worden toegepast in mortel etc. De maten daarboven worden vooral gebruikt om beton of chape mee te maken. In Rijnzand kunnen hier en daar schelpjes voorkomen. Welke korrel U nodig heeft, ligt zodoende aan de toepassing. Verder wordt Rijnzand in ongezeefde vorm gebruikt als straatzand, onder bestrating of kasseien gelegd. Voordeel hiervan is de gunstige prijs van dit Rijnzand, dat toch van uitstekende kwaliteit is!
Het lijkt er uit deze beschrijving op, dat de naam Rijnzand een Belgische benaming is (geen idee of dat ook gebruikt wordt in Nederlandse beschrijvingen). Is die leverancier wellicht Belgisch?
@Kees bedankt voor uw fatsoenlijke reactie, helemaal correct dat is een Belgisch bedrijf waar ik deze steen vanaf neem en hij had het over Rijnzand en cement, ik wist niet dat stabilisatiezand en Rijnzand het zelfde waren..
Dat is niet hetzelfde.
Stabilisatiezand ('stabilisé') is een mengsel van bestratingszand (bijv. Rijnzand) en cement.
Rijnzand op zich is geen stabilisatiezand, maar (zoals je kunt lezen in die beschrijving) één van de vele soorten bestratingszand. Waarbij eigenlijk alleen een bepaalde soort Rijnzand geschikt is voor bestrating, fijnere soorten worden voor andere doeleinden gebruikt.
