Natuursteen leggen - arduin en marmer op een betonnen vloer
Ik ben op zoek naar meer informatie over het (zelf) leggen van natuursteen: arduin en marmer op een betonnen vloer.
Alvast dank.
Marianne
Hallo Peter,
dank voor je snelle reactie.
Wij hebben een gestorte betonnen vloer, waarop we (graag zelf)arduin voor de gang en crema marfil in de badkamer willen leggen.
We zijn redelijk ervaren klussers, ook qua tegelen, maar om informatie te vinden over het (zelf)leggen van natuursteen wordt nogal geheimzinnig gedaan. De vakman kan het alleen, cursussen volgen, enfin een beschermd beroep.
Ik kan me toch voorstellen, als je je goed informeert, weet waar je op je op moet letten, met oefening, ervaring opdoen enz. het toch voor een doe- het-zelver ook mogelijk moet zijn.
Misschien is mijn vraag nog te algemeen gesteld, maar wat zijn bijvoorbeeld de verschillen met het leggen van keramische tegels.
Alvast dank voor je reactie.
Marianne
Ik kan me zo voorstellen dat natuursteen onregelmatiger van vorm is en je daar dus op moet letten bij het plaatsen.
Verder zal de lijm die je uitkiest moeten passen bij de steen : zo weet ik bijvoorbeeld dat je bij marmersoorten uit moet kijken met cement.
Dank voor je reactie.
steendikte verschillen zijn zeker een punt van extra aandacht en maken het leggen bewerkelijk.
Kun je me ook vertellen waar je dan op moet letten bij cement.
Ik heb begrepen dat zowel lijmen als in cement leggen geen probleem zou zijn, als er maar geen zuurhoudende stoffen (in de lijm ) zitten, vanwege aantasting van het kalk in de steen.
Als je natuursteen in de specie gaat leggen, gebruik dan altijd tras cement
Dit geld zeker voor de Crema Marfill.
Als de tegels gecalibreerd zijn (op dikte) dan kun je een specie vloer gewoon afrijen, en dan met een cement papje van tras cement met eventueel een scheutje flevopol erbij er over heen gieten en daar de tegels in kloppen.
Als er teveel dikte verschil in de tegels zit, dan zul je ze één voor één in moeten metselen.
Dit doe je door specie te maken, (ook met tras cement) die bijna helemaal droog is.
Daar maak je dan voor elke tegel een los specie bedje voor, en giet er dan het bekende papje op.
Dan kun je de tegel op de goede hoogte waterpas er in kloppen met een rubber hamer.
Als je de tegels gaat lijmen, gebruik dan een witte sneldrogende dikbed tegel lijm.
Zo kun je nog eventuele dikte verschillen in de tegel opvangen.
Maar inderdaad natuursteen goed leggen is een vak apart, dat ook maar weinig echte tegelzetters goed kunnen.
Mede door de verschillende soorten natuursteen, en hun verschillende verwerkings voorschriften.
