Natuur Steenstrips plakken
Wie kan mij een deskundig advies geven?
Ik overweeg om in mijn flat een wand van 20 M2 meter te beplakken met lijsteen 3D strips.
  • Het gewicht van de strips is +/- 40Kg / M2
  • Dikte strips 1 tot 2,5 cm.
  • De te plakken delen zijn 60x15 cm
  • De ondergrond van de muur: beton, gestuct.
  • Een deel van de wand komt 5 cm naar voren (TV-wand).
    Dit deel is gemaakt van rachels met OSB platen (underlayment) 12 mm dik
Nu overweeg ik om de gehele muur eerst te bedekken met 12 mm OSB (underlayment) .. hierdoor kan ik mooi alle elektra weg werken.
Mijn vraag aan experts of mensen met ervaring:
  1. Kan ik de strips rechtstreeks op OSB (underlayment)
  2. Welke lijm kan ik hiervoor (het best) gebruiken?
    Ik vind een pasta wel zo makkelijk.
    Ik zie dat de prijzen nogal sterk uiteenlopen.
  3. Wat zijn voor- en nadelen van een pasta vs een cement gedragen lijm?
  4. Moet ik de OSB platen eerst behandelen met primer oid?
  5. Eventuele suggesties?
Alvast mijn hartelijke dank voor de reacties en het mee denken.
e5adf95c4c11c6c5c6d9d0395ffd4dcf.jpg normal_687_b_6e207bc18eaf9993728e85a49bc7792c.jpg
In plaats van osb gips platen gebruiken daar hecht de lijm beter op vast.
En poeder tegellijm gebruiken in plaats van pasta.
De poederlijm hecht ook beter op de leidsteen strips als pasta lijm.
Dank je Peter.
Ik heb van iemand anders het advies gekregen om Eurocol 682 MAJOLICOL van Forbo te gebruiken.
Is dat ook geen goede oplossing? Of is dat misschien een redelijk alternatief ??
Dat is een hele dure pastalijm.
En dat zal dan vele honderden euros alleen aan lijm gaan kosten.
Want je hebt toch wel een lijmkam van 6a8 mm nodig om de strips te lijmen.
Poeder lijm werkt in dit geval het beste omdat die uit zichzelf uithard, en bij pastalijm moet de ondergrond en de tegel zuigend zijn, anders verhard die niet.
Bovendien is leisteen een vette natuursteen soort waarop de pasta lijm ook minder hecht.
