Natte kruipruimte onder WC
Bij een kijkje in de kruipruimte werd ik verrast door het feit dat een stukje zo vochtig (nat) is dat er druppels hangen aan de 'vloer'.
Dit is precies en alleen onder de wc die ik zelf verbouwd heb in 1999.
Er is toen een hang pot in gekomen i.p.v. een staande pot.
Bij eerdere kijkjes in de kruipruimte is dit niet opgevallen, de rest van de kruipruimte is droog. En nu snap ik het niet meer. Wat kan dit zijn en wat kan of moet ik er aan doen?
Mvg Mully
Er zit een koudebrug, op de koudste plek in of onder een gebouw condenseert het vocht in de lucht het eerst en daarom ziet u de druppels hangen.
Welke soort vloer is het, beton of hout ?
Hou het in de gaten, wordt het veel erger dan kunt een stuk van de vloer isoleren.
Kijk voor de zekerheid even naar de watermeter wanneer er nergens water wordt afgenomen, het kleine wieltje moet dan stil staan, zo niet dan hebt u een lekkage in de waterleiding.
Succes.
Ja of de wc-pot lekt gewoon..
Aansluiting pot op riool al gecontroleerd?
Stortbak lek? Aanvoer juiste dikte? etc.
