Naisoleren met EPS funderingsmuren buitenkant
Hoi, hoop dat dit de juiste rubriek is, hiervoor.
Ik kwam een blog tegen waar iemand aan de buitenkant 10cm EPS tegen de fundering heeft geplaatst.
Ik heb een redelijk vochtige kruipruimte (60cm kleigrond). Is dit aan te raden en heeft dit ook zin?
groet, Marcel
Waar komt het vocht vandaan? Als dit uit de bodem komt, kun je beter drainage toepassen.
Is de fundering van beton of van gemetselde stenen.
Wat wil je bereiken?
Fundering is gemetseld. Wat ik wil bereiken is warmte isolatie. Ben toch met de tuin bezig en dacht, mocht het enige isolatie bieden, dan kan dat nu meteen worden meegenomen.
Vocht komt uit de grond. Ik heb in de kruipruimte al dampfolie gelegd, maar de funderingsmuren blijven in de kruipruimte nog wel nat.
Drainage lijkt mij een te grote en kostbare ondernemening.
Groet.
Ik zou dan gewoon de kruipruimte (laten) isoleren. Grote kans dat je dan meteen van het vocht af bent.
Teken eens het detail van de fundering met vloer. Dan kunnen we iets gerichter aangeven of en waar isolatie zin heeft.
Uniek
