“Naden” dichten
Hoi allemaal,
Bij ons is een afvoerbuis geplaatst die naar de schoorsteen gaat. Maar het gat is wat groter dan de afvoerbuis.
Hoe kan ik dit netjes dichten?
De buis zelf verdient ook geen schoonheidsprijs toch, ik zou er een koof omheen maken. En anders een rozet voor de juiste diameter maar dat zal wat gerommel worden om passend te krijgen aangezien je rondom het gat niet overal ruimte hebt door overgang naar plafond?
Het verdient idd niet de schoonheidsprijs maar kwam zo met de woning.
Ik weet ook niet of dit makkelijk door een pro op te lossen is (want moet helemaal open?).
Maar als het werkt dan voor nu een simpele oplossing voor de naden.
Een koof is realtief eenvoudig zelf te maken. Schroef/kit wat latjes op de muur maak hier een framepje van. Maak dat dicht met hout of gipsplaat. Gebruik eventueel karton om makkelijk een malletje te maken voor de juiste afmetingen van het hout of giplsplaat.
Ik zou de flexibele buis vervangen door een PP-buis met bochten. Minder weerstand = minder geluid, en minder energiekosten.
Controleer eerst even hoe lang dit stuk buis is, en hoever het van de ventilatiebox af zit. Het laatste stuk wordt altijd met flexibel aangesloten juist om geluidsoverlast te voorkomen.
Heel leerzaam filmje, heel erg bedankt!
De flexibele buis gaat naar de badkamer op zolder (zit om de hoek) en de ruimt waar de mv box zit is wat krap. Volgens mij is daarm een flexibele buis gebruikt.
Bij een vaste buis zou ik dan meerdere bochten moeten maken.
Los van of dat me gaat lukken, is dat aan te raden?
Jammer dat ze in het filmpje niet een korte, strak gemonteerde flexibele slang gebruiken, zoals het hoort.
Uit het ABC van een verzekeraar:
