Naden dichten tussen isolatie en balk
Beste klussers,
Ik ben bezig met de isolatie van mijn zolder-puntdak. De isolatie met dampscherm zit tussen de horizontale draag?balken (ben niet zo goed in benamingen). Ik vond in dit onderwerp: Gipsplaten monteren tegen schuin dak aan, kan dit zo? een tekeningetje om het wat te verduidelijken.
Tussen deze balken (dus niet zoals topicstarter wil in de nok een plat stukje maken zie tekening 2) zit mijn isolatie. Ik heb alle naden dichtgeplakt tussen de 2 banen isolatie maar hoe krijg ik de naden dicht tussen isolatie en balk? Ik kan het wel op de balk plakken maar aangezien hier 9,5 mm gipsplaat voor komt is dit maar een heel smal stukje. Lijkt mij niet voldoende houvast of wel.
Alvast bedankt voor het meedenken!
PeterT
Wanneer de gipsplaat strak tegen de isolatie komt moet een klein stukje voldoende zijn, het wordt ook door de gipsplaat op z'n plek gehouden.
