Nachtschoot verwijderen?
Hallo allemaal,
Ik zit met een situatie waar ik niet uitkom.
Ik vraag mij namelijk af of het mogelijk is om de nachtschoot uit een insteek slot te verwijderen. Ik kan hierover nergens informatie vinden waarschijnlijk ook omdat dit in de meeste situaties niet gewenst is. Ik zal even uitleggen wat het probleem is.
Ik woon in een flat met 2 gezamenlijke entree's. Nu is het zo dat er een aantal bewoners zijn die (vermoedelijk) hun kinderen geen sleutel mee willen geven bij het buitenspelen. Om te zorgen dat de kinderen toch naar binnen kunnen draaien zij de nachtschoot uit als de deur open is zodat de deur niet meer dicht kan vallen. Het probleem is dat hierdoor iedereen zomaar naar binnen kan lopen. Veel andere bewoners vinden dit zeer ongewenst omdat we in wat je noemt een "slechte wijk" wonen. Het is bij bepaalde types inmiddels bekend dat de deur van onze flat altijd open staat en het is dus ook al voorgekomen dat er junkies binnen aan het gebruiken waren. We hebben al geprobeerd om duidelijk te maken dat het onwenselijk is om de deuren open te laten staan, maar tot nu toe is het niet gelukt om er op deze manier uit te komen. Om de veiligheid in de flat te waarborgen willen wij dus voorkomen dat de deur geblokkeerd kan worden door de nachtschoot uit te draaien. Is er een manier om de nachtschoot te verwijderen of heeft iemand misschien een andere oplossing waar wij nog niet aan hebben gedacht?
Henk
Een nachtschoot in een algemene toegangsdeur heeft geen nut, want 's nachts wordt deze toch niet op de nachtschoot gezet.
Hoe wordt de dagschoot bediend? Ook met een sleutel, of met een electrische sluitplaat?
Schoot gewoon afzagen is denk ik de simpelste oplossing.
Schoot kun je ook wel verwijderen maar is wel veel meer werk want dan moet je het slot uit de deur halen, het slot open draaien (er voor zorgen dat niet alles uit elkaar springt) de nachtschoot verwijderen en het slot weer in elkaar zien te krijgen.
Ook een vrij eenvoudigere oplossing (en minder ingrijpend) is ter hoogte van de de nachtschot een gaatje boren van 3,2mm gewoon dwars door het slot en de schoot heen.
In dit gat een 3,5mm schroef draaien zodat de schoot vast zit maar toch weer los gemaakt kan worden als je het slot weer wilt gebruiken.
Je zult daarover echter wel overeenstemmimg moeten bereiken met de andere bweoners via hetzij de VVE, hetzij de huurdersvereniging cq. de verhuurder.
Want op je eigen houtje veranderen van dat slot lijkt me toch niet echt handig voor de verstandhouding met andere bewoners!
Slot eruit en een zonder nachtschoot plaatsen.
Maar ik denk dat er heel snel een andere methode komt om de deur open te houden.
Bedankt voor alle reacties
Precies, hij is overbodig. De dagschoot wordt bediend met een sleutel.
Goed om te weten dat het verwijderen geen simpele klus is en bedankt voor de tip van het boren van een gaatje en een schroef erin. Dat lijkt op het eerste gezicht een prima oplossing in ons geval.
Natuurlijk! Hier is al overeenstemming over binnen de VVE.
Dat was ook mijn eerste gedachte maar ik heb nog geen exemplaar kunnen ontdekken dat geen nachtschoot heeft maar wel een cilinder om de dagschoot met een sleutel te kunnen bedienen. En ze zullen ongetwijfeld iets anders bedenken om de deur open te laten staan maar er hangt een camera. Het probleem nu is alleen dat de nachtschoot makkelijk bedient kan worden tijdens het naar buiten lopen, dit is dus niet goed te zien op beelden. Daarnaast hangt de camera precies op een hoek waardoor je niet kan zien of de deur dicht is of een heel klein stukje open staat. Als ze de deur willen blokkeren door er iets tussen te doen zal dat op de beelden veel meer opvallen dan even snel de nachtschoot uitdraaien tijdens het voorbij lopen dus kunnen we er op handhaven.
Ze zijn er wel degelijk, sloten zonder nachtschoot waar wel een cilinder in kan. Als ik me niet vergis hebben wij ze hier ook in het complex.
Voor zover ik weet bestaan ze zonder nachtschoot alleen voor binnendeuren en niet voor buitendeuren.
Als de deur droog zit niet zo'n probleem maar zit hij in weer en wind dan bestaat de kans wel dat hij snel gaat roesten.
Ik ga nog eens op zoek naar een exemplaar zonder nachtschoot die geschikt is voor een buitendeur en anders wordt het een gaatje boren. Bedankt allemaal.
