Naadje van de kous
Hallo , ik lees hier veel over het isoleren van de vliering. Ook ik ga dit aanpakken. Mijn vliering is alleen aan beide zijden 1 gording en 1 balk verticaal, en vrij goed underpayment dakbeschot. Buitenkant: alleen pannen. Het is een klein vlierinkje. Max 3 m lengte en hoogte denk ik 1,25 m. Mijn vraag is: wat is beter. Glaswol of steenwol met spijkerflens? En prop ik de isolatie strak tegen het dakbeschot of moet daar ruimte blijven?
hartelijk dank!
7E30D102-F89F-4B66-AAE5-5B1D0AFDD870.jpeg F71E29A2-A37F-4690-9C9D-ECA8D58D2C76.jpeg
Isolatie nooit proppen.
De meningen over vrij houden van het dakbeschot zijn verdeeld, ik zou het vrij houden.
Glas- of steenwol mag jezelf kiezen, kijk naar de R waarde.
Binnen een gesloten dampremmende laag aanbrengen
Bedankt. Wat bedoelt u met
“Binnen een gesloten dampremmende laag aanbrengen” ?
dat is: (neem ik aan) : aan de buitenzijde van de isolerende deken, dus de kant waar ik naar kijk? Als het erop zit?
Niet proppen. Maar hoe er dan ruimte tussen dakbeschot en isolatie? Hangt het dan tegen het raamwerk dat ik ga maken?
Dampremmende folie aanbrengen aan de warme zijde van de steenwol of glaswol (aan de binnenzijde om het zo te zeggen). Let daarbij goed op het verwerkingsvoorschrift.
De platen wol zet je gemakkelijk achter of tussen wat vuren latten die je aan de gordingen / spanten schroeft. Als je de wol propt is dat niet goed voor de isolatiewaarde. Geen kieren laten maar ook niet proppen dus. 12 cm steenwol heeft dus 12 cm ruimte nodig.
