Naad muur en keukenblad
Hi klussers,
Ik heb sinds een week een L vormige keuken. Alleen had ik dus geen haakse muren waardoor ik een naad van 5 cm heb aan het eind van de keukenblad :cry:
Aan de ene kant is hij dus 5 cm en aan de andere uiteinde loopt het naar 0 mm. Dus de naad loop geleidelijk (over een lengte van 3,25 meter) af.
De vraag is nu hoe ik dit het beste kan wegwerken. Aangezien de keuken er al staat is het geen optie om alles af te breken. Ook is de L niet aan te passen qua blad omdat het een op maat gemaakte blad betreft van de ikea.
De tegels zijn nog niet gedaan by the way.
Alvast bedankt voor de tip(s).
Goedenavond jordix
wat je moet doen is je blad een klein beetje middellen,
zodat je aan zowel delinkerzijde als de rechterzijden een kier krijgt.
en als dat niet genoeg is kan je overwegen om een gipsplaat op de muur te plakken, dit inclussief dikte tegels en kitrand moet het meeste weg kunnen werken.
frank
Over zo'n afstand 5 cm middelen is erg veel, indien mogelijk het kortste gedeelte van de L-vorm hiervoor gebruiken, dat kan al gauw een paar cm schelen.
Met stucen/pleisteren kan het verschil dan weggewerkt worden, wanneer u aan de lange en de korte kant wat speelruimte hebt valt het allemaal nog mee.
In beide gevallen komt u er m.i. niet onder uit de keuken te demonteren en opnieuw op te bouwen.
