Naad achter aanrechtblad wegwerken.
Wij hebben in onze keuken een zelfgemaakt aantechtblad met betonlook van betoncire.
Tijdens het plaatsen is er een grote plint op de muur gegaan.
Deze willen we nu vervangen voor tegeltjes.
Bij het verwijderen van de plint bleek er een flinke naad te zitten, op het breedste punt is dit een stuk van 16mm wat netjes afgewerkt moet worden.
De tegeltjes zijn ongeveer 9 mm.
Hoe zouden jullie dit het beste netjes wegwerken?
Is het niet mogelijk om het blad los te maken en iets naar achteren te plaatsen?
Een strook (groene) gipsplaat op de muur, dan daar de tegels op. (eventueel 2 gipsplaat reep)
De rand op de tegels en gipsplaat afwerken met gips onder een hoek van 45 graden.
Het eerste idee was inderdaad ook om op een plaat multiplex van 16mm te plakken, maar hout werkt natuurlijk.
is dat bij gips geen probleem?
en dan de platen op de muur kitten en de tegels met normale tegellijm op het gips?
