Na vervangen thermostaat blijft CV ketel verwarmen
Ik heb een Vaillant EcoTEC Classic VHR 3/5-3.
Deze werkte prima i.c.m. Vaillant VRT 50 thermostaat.
Hierbij was de RT24 doorgelust en de thermostaat aangesloten op de "eBus" (=Vaillant protocol).
Omdat ik een klokthermostaat wilde heb ik een nieuwe aangeschaft namelijk de Honeywell Chronotherm Touch.
Op internet begreep ik dat bij deze thermostaat de aansluiting op RT24 geplaatst moest worden en eBus niet aangesloten.
Zo gezegd zo aangesloten maar nu blijft hij ondanks dat de thermostaat op 15 graden is ingesteld en de gemeten temperatuur 19 graden is blijft de CV ketel de temperatuur verhogen als ik de radiator openzet.
Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt voor de hulp!
Ben even aan het kijken voor u
in elektrisch schema maar het is afhankelijk of je een opentherm printje er in hebt zitten of niet kunt u wat foto's maken van de print en de aansluiting
om u verder te helpen
de honeywell app roept ook dat hij op rt24 moet
groet
Bedankt voor de moeite!
Ik heb vandaag de thermostaat weer FF losgehaald en kwam erachter dat mijn vrouw het niet goed had aangesloten!
Het koperen gedeelte van beide draden waren per ongeluk met elkaar verbonden.
De thermostaat doet het nu perfect.
