Na verstopping kaarsvet draaien sproeiarmen niet bosch S9G1B
Henk253
Een rare klacht waar me buurvrouw mee aan kwam kleinkind had een bol kaars in vaatwasser gedaan en op den duur deed hij het niet meer.
Het is een Bosch S9G1B SGS45M22EU/35
Ik heb filter en dekseltje van pomp huis verwijderd en het rubber keer klepje.
pomp draait maar pompt niet weg, komt wel steeds iets water in.
Linker zijwand los gehaald het labyrint zat verstopt met kaars vet.
Slang van pomp huis naar labyrint schoon gemaakt,
Labyrint ontdaan van kaars vet.
Afvoer slang schoon gemaakt.
Labyrint weer geplaatst er komt even een beetje water binnen, en water stijgt in het labyrint naar de afvoer.
Bodemplaat zover ik bij kan komen droog gemaakt
Onder het witte vlotter is het ook droog
Bij openen zie je iets water uit de sproeiarm maar deze draait niet.
Ook geeft hij geen fout codes aan
Wat kan de oorzaak zijn
Het einde van de afvoerslang ook gecontroleerd op kaarsvet ?
Hang de afvoerslang in een emmer om te zien of er wel water uit komt.
Het einde van de afvoer slang ook gecontroleerd door geblazen, water gaat via labyrint zo weg via de slang.
Heb afvoerslang nu met een trekveer schoongemaakt en ik heb de slang schoon gemaakt van flotteur naar filterbak met trekveer schoongemaakt,
Ook sproeiarmen goed schoongemaakt.
Machine doet het nu weer prima
dus topic kan op slot
