Na spoelen geen water
wij hebben een Siemens SE64561 vaatwasser. Bij het opstarten van het programma pakt de vaatwasser normaal water nadat hij eerst is leeg gepompt.
Na ongeveer een half uur pomp hij het water weg en zou hij volgens mij nieuw / schoon water moeten pakken maar dat doet hij dus niet.
Kan iemand mij een tip geven.
Ik heb het labyrint al bekeken en daar zit wel wat vuiligheid in maar alles speolt in eerste instantie goed door.
Ik ben nu bezig met de soda schoonmaak methode maar ben bang dat dit weinig resultaat zal hebben omdat de machine bij de eerste spoelbeurt wel gewoon water pakt.
Demonteer de geribbelde slang aan de voorzijde en spoel deze
schoon met heet water.
Controleer ook de niveaukamer eens op mogelijke vervuiling.
Als het labyrint linksboven vervuild is, reinig deze dan met bleekwater.
Demonteer het labyrint, zet deze met de openingen naar boven en
giet bleekwater in de achterste twee kanalen.
Laat dit enkele dagen staan (ververs het bleekwater af en toe) en
spoel dit dan door met heet water.
Vermeld nog wel even het complete E-nummer.
Henny,
Bedoel je met de niveaukamer de unit net onder de vlotter ?
Het labyrint bovenin is wel vervuild maar ik zie dat door de eerste 2 kanalen volop water stroomt, is het dan toch nodig het labyrint helemaal te verwijderen en schoon te spoelen ?
Het complete Enummer is SE64561/07, FD8111
Frank
