Na snoerschakelaar wel spanning maar geen stroom?
Ik heb een snoerschakelaar tussen een stopcontact en een lamp gemonteerd. De draad naar de snoerschakelaar heeft aarde, maar die heb ik onderbroken omdat aan de lamp geen aardedraad zit. Bruin op Bruin en Blauw op Blauw aangesloten en ik meet spanning bij het kroonsteentje bij de lamp. Ik weet ook zeker dat de lamp heet doet. Maar toch gaat het licht niet aan. Ik doe dus iets fout, maar wat? Wie kan me hierbij helpen?
Frans
Een kroonsteen heeft daar niks te zoeken. Dat is niet aanraakveilig en een kroonsteen heeft ook geen trekontlasting.
Plaats eens een foto.
Voor de duidelijkheid, dit is alleen even om te proberen. Ik moet de lamp natuurlijk nog fatsoenlijk ophangen en kroonsteen in de ophanging plaatsen. Hoop dat het nu duidelijk is?
Hoe heb je de schakelaar aangesloten?
Waarmee meet je spanning?
Steek de stekker eens andersom in het stopcontact, meet je dan nog steeds spanning?
Naar de schakelaar stroomdraad met aarde. Aarde onderbroken in de schakelaar (omdat lamp geen aarde heeft). Spanning meet ik met spanningzoeker (alleen met lampje). Stroomdraad komt van kabel onder de grond die gesplitst is. Dus geen stopcontact
Met een spanningzoeker weet je niet of de nul ook goed verbonden is. Waarschijnlijk mis je die.
Als je de stekker om zou draaien wisselen fase en nul om, dus zou je met je spanningzoeker de andere draad kunnen meten, vandaar mijn suggestie. Zonder stekker lukt dat natuurlijk niet.
Wellicht zit de schakelaar verkeerd aangesloten. Of je mist de nul al vóór de schakelaar. Of het gaat mis daar waar de "kabel onder de grond gesplitst is"??? Geen idee wat ik me daar nou weer bij voor moet stellen.
En als je een andere lamp met stekker in het stopcontact steekt, doet die het dan wel?
