Na- isoleren van schuin dak met dakbeschot?!
Wij zijn een woning van 1950 aan het renoveren en willen de zolder geheel isoleren. Vraag: Er is een houten dakbeschot aanwezig. Hierna wilde we er tyvek folie (dapdoorlatende folie) tegen aan brengen en dan isolatie. Maar de balken zitten ong 1 meter van elkaar af en glaswol met spijkerflens is niet zo breed te krijgen. Is het ook mogelijk om PU platen of PIR platen aan te brengen na de folie. Krijg je dan geen vochtproblemen oid? Heeft iemand wellicht een ander idee. We willen geen gipsplaat met evt stucwerk ivm beschadigen als je er tegen zou stoten! Ook moeten we natuurlijk letten op de financien!
Saskia
PU, PIR, XPS en EPS zijn allemaal type isolatie materialen die je kan gebruiken. De dampdoorlatende folie kan je weglaten maar inplaats daarvan moet je een damdichte folie kopen. Deze plaats je voor het isolatie materiaal. Aan de warme kant van het isolatie materiaal. Meer info vind je in deze rubriek. Over dit onderwerp is al heel veel gepost.
*wgb*
Misschien zijn er ook platen die zelf al een dampdichte alu-folie-laagje hebben. Dan kan je volstaan met het aftapen van de naden.
Hoeft niet. Ligt aan de toepassing waar het voor bedoelt is.
Standaard spouw-pir heeft dit b.v. niet.
Pur/Pir heeft wel altijd twee lagen flies/folie o.i.d.
Dit heeft met het produktieproces te maken.
De nog vloeibare pur/pir zet uit en hard dan uit tussen deze twee lagen.
bdw: pir is vlamvertragend, pur niet. daarom zal in de toekomst alleen nog pir verkrijgbaar zijn.
In dakplaten en spouwisolatie is dit al zo.
w
Erg bedankt voor jullie snelle reakties!!! Ben al een stuk verder. Zijn nu aan het overwegen of we regelwerk met isolatie met afwerkplaten maken of idd pur/pir platen. Kan iemand mij zeggen of de latten van regel werk altijd een bepaalde dikte en kwaliteit moet hebben of kan dit een soort afval hout zijn. (natuurlijk wel allemaal even dik)
Er is idd veel geschreven over dit onderwerp maar je zoekt je ook onnozel als je niet precies weet hoe alles heet!
grtz S
22 x 44 mm om de 30 cm is toch wel het minimum als je er gipsplaten tegenaan gaat schroeven.
Maar ruw en een beetje getordeerd is geen probleem; blijft uit het zicht.
