Na hevig regen soms water in de kruipruimte
Ik woon in een dijkwoning van 1988, de vloer op de begane grond is van beton, een aan de onderkant met 15cm piepschuim geïsoleerd. De buitenmuren zijn van houtskelet en de bakstenen zijn aan de buitenkant wit gesaust. Binnen heb ik geen vochte muren en geen schimmel. Tegen de vochtige buitenmuren heb ik systeen Schrijver laten plaatsen. Over het effect is nog niets bekend.
De kruipruimte is geventileerd. Bij hevige regenval staat het gazon in de tuin blank, dan heb ik ook water in de kruipruimte. Zodra de tuin weer droger is, is ook het water in de kruipruimte weg.
Zoals in ieder huis lopen er heel veel electriciteitskabels door de kruipruimte. Een erkende electricien heeft de kruipruimte geïnspecteerd en verwacht geen problemen voor de stroomkabels door water in de kruipruimte. In het hoofdcompartiment heb ik ongeveer 50cm hoogde, de andere compartimenten zijn niet te bereiken: ik kan alleen door kabeldoorvoeren kijken en het toestand is hetzelfde.
In feite heb ik op dit moment geen last van water in de kruipruimte, maar ik woon er pas een jaar.
Wat is nu wijsheid hier? Bodenfolie plaatsen werkt met al de kabels niet. En indien ik de kruipruimte laat volstorten met schelpen dan kom ik ook niet meer bij.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Enig idee hoeveel huizen in Nederland die onder het NAP zijn gebouwd daar last van hebben?
Ik vroeg het me ook af ben inmiddels 50 jaar verder dus ik denk dat de electricien gelijk heeft.
Elektra in de kruipruimte is niet echt gebruikelijk elektra loopt meestal via het plafond van de eerste verdieping.
Maar als het kabels zijn en er zitten geen lassen onder de vloer kan het weinig kwaad
folie werk niet (maakt het alleen erger)
wat wel werkt is drainage en of een pompje
Een heel korte antwoord. Ik zal bij hevig regenval eens kijken hoeveel water het wordt. Meer dan 4cm heb ik nog niet gezien.
In ieder geval bedankt voor het antwoord!
Ik zou eerst eens kijken hoe het komt dat ook de tuin blank komt te staan.
Van een beetje regen kan dat bijna niet ontstaan, regent het langer en heftig dan is dat water meestal ook binnen een uurtje weer weg maar dan moet het wel heel hard regenen.
Vaak is het echter een combinatie van; nl. heftige regen in combinatie met afvoeren die in de tuin uitkomen, water wat van de dijk naar beneden komt enz.
Hierdoor komt er meer water per vierkante meter dan alleen van de regen en geeft dat de problemen.
Meestal loont het meer om daar naar te gaan kijken en dat op te lossen.
Als een tuin met enige regelmaat volledig blank komt te staan dan is er toch wel iets aan de hand.
Komt dat alleen door de regen dan is er nog niets aan de hand als dat ook zo weer weg is, maar stroomt dan ook je kruipruimte vol dan zou ik in ieder geval wel gaan kijken hoe het komt dat het ook daar nat wordt.
Want een woning is toch vrijwel altijd zo gebouwd dat het water van de woning afloopt ipv. er onder.
Bij hevige regenval staat er overal (tijdelijk) water. Daar is niets mis mee. Een kruipruimte kan permanent onder water staan. Als je hierdoor vocht in je huis krijgt is je huis in 1988 verkeerd gebouwd.
Er zijn hier geen klachten. Wat niet kapot is hoef je niet te repareren.
Ik heb aan 3 kanten om mijn huis een sloot. Regen blijft staan in verband met veengrond.
Ik hou het erop dat een beetje water in de kruipruimte niet erg is.
Een simpele oplossing is het plaatsen van een automatische of handbediende dompelpomp, een gat graven, een kleine cementkuip erin en de afvoerslang naar een sloot laten lopen.
