Na heftige stortbui Kruipruimte blank
Hallo medeklussers,
We hebben een probleem gisteren hebben we een gigantische heftige bui gehad. Toiletten borrelden bij alle buren. We wonen in midden limburg, nu d8 ik kijk eens in de kruipruimte. Hier stond tot mijn schrik 40cm water. Riool lijkt in orde en nergens defect. Nu heb ik een gat ontdekt, hier zit de gasleiding kpn en aarde draad. Op dit punt gaan de nuts voorzieningen naar buiten na 2m betonnen vloer. De ruimte lijkt bijna 1 meter holl. Aan de vorming van zand erin vermoed ik dat het daar naar binnen komt met veel kracht.
Hoe kan zo iets? Wat is er aan de hand?
We hebben altijd een droge kruipruimte gehad.
hier wat foto’s, de afvoer wat je verder ziet erboven is van de wasmachine en vaatwasser.
Water in de kruipruimte is niets mis mee. Zo te horen heb jij de mazzel dat het slechts sporadisch is. Wacht gewoon totdat deze weer leeg is. Dan kan je meteen dat "gat" beter bekijken. Plaats dan gerust er wat foto's van.
Het lijkt alsof de riolering (en ander leidingwerk) erg weinig beugels heeft. Kijk dat later ook nog eens na. Kan je daarna ook meteen de vloer isoleren :wink:
Buren hebben nergens last van en wij zitten vrij goed kwa grondwater. Ruimte onder de woonkamer is kurk droog gebleven water kwam niet over het muurtje in de kruipruimte naar het gedeelte onder de woonkamer.
Gat gegraven 1,7m diep bij de voordeur daar ligt een ronde bruine gresbuis uit bouwjaar 1972. Deze buis kom ik binnen nergens tegen.
Nu komt het, de voor vorige bewoner was een architect. Die hebben een stuk van 2m aangebouwd bij de voordeur. Kruipruimte gat zit ook best ver in de gang circa 2m van de voordeur.
In onze kruipruimte gaat een 110 pvc de gemetselde muur in, links de gasbuis circa 1m.
We zijn met een camera het riool in gegaan hier zat wat “kalk” aanslag onderop in de 110 pvc buis. We zijn verder gegaan en onder de betonnen vloer bij de voordeur gang komen we in een vierkante ruimte tegen waar de pvc uitkomt “vroegere gevel”. Aan de andere kant de gresbuis, niet mooi maar het ziet er ok uit en zit ver onder de betonnen vloer circa 1m.
Water loopt goed weg dus dus is goed.
We gaan nu alles dicht maken rond de nuts leidingen. Tevens zit er geen rubberen afdichting meer in het inspectie gat deksel. En we hebben een kleine scheur in een bocht ontdekt die afgeplakt was met tape.
Rest ons erna af te wachten, wat vinden jullie naar deze constructie met name de put ver onder de betonnen vloer waar de gresbuis en pvc bij elkaar komen?
Vaak heb je bv in de gang wat beton vloer is waar je niet bij kunt komen een bv gietijzer buis lopen of een gres.
Als buiten hevige hoosbuien zijn dan loopt de druk zo hoog in het riool dat gietijzeren put deksels om hoog schieten.
Dus moet je net zien je hebt een zwakke aan sluiting van pvc op gietijzer of gres dan spuit daar het water er uit.
Anders kan je ook Relining uit voeren dan gaat er een kous door die leiding.
Hoeft niet perse een lekkage te zijn. Heb je eerder dit jaar in de kruipruimte gekeken? Misschien stond er al maanden water. Ik woon ook in Midden Limburg. Hier in de buurt heeft iedereen met een kruipruimte er al sinds december last van. De slangen voor de pompen lagen in december/januari overal naar buiten, waren toen even weg en liggen er nu weer. Bijna iedereen heeft hetzelfde verhaal: de afgelopen 30 jaar een droge kruipruimte, maar dit jaar niet. Wij zelf ook sinds de bouw van het huis in 1994 geen water binnen, maar nu wel.
@Edwinnn
Het water is wel binnen 1 dag weg gezakt, tevens is het onder de woonkamer in de kruipruimte helemaal droog. Alleen waar het riool loopt is stond het water. Buren heben gekeken alles droog
@Henk253
De Put is compleet dicht van beton boven op met camera gekeken. Langs het riool zelf in de kruipruimte lijkt het water niet de kruipruimte in te lopen. Vloer is droog boven de put. Het lijkt wel erop dat dit de gresbuizen zijn met rubbere afdichting.
Blijft vreemd, we gaan alles dicht maken kwa nutsleidingen en een nieuwe bocht waar een scheur in zit v.v dan monitoren bij heftige bui.
We wonen nu hier 2 jaar.
Als dat zand nieuw is, dan is dat ergens vandaan gekomen.
Je hebt nu foto's, dus je kan een eventuele volgende keer zien of dat zand verandert.
@Jackd Er is geen zand bijgekomen dat lag er al. We zullen zien… ik vermoed dat we nog meer extreem weer krijgen in de toekomst.
Hoofdriool (deksel) ligt in de stoep bij de buren. Die is heel diep en ziet er goed uit water heeft tot boven aan de rand gestaan.
Er is een kans dat je HWA aan de buitenzijde is gebroken, en daardoor het water naar binnen voert. Enige manier om hier achter te komen is of wachten tot het droog is, of buiten gaan graven.
We hebben nu alle buizen die binnen liggen v.v in de kruipruimte. HWA kan niet die lopen niet via mijn eigen riool. Alles rond alle leidingen dicht gemetseld met speciale water dichte cement. Nu afwachten
