Rien48
Wie kan mij hulp geven in deze merkwaardige zaak?:
Ik ben in een huis komen wonen met een bad met een oude baddouchekraan van 1979. Een badkraan met twee draaiknoppen voor warm en koud, en vooraan een hendel voor douche/bad-keuze. Ik denk een Grohe.
Het probleem: Nadat ik enige tijd heb gedoucht, gaat het beneden in de hal lekken. Om het lek te lokaliseren heb ik het volgende geprobeerd:
1e. Het bad vol laten lopen, en daarna leeg. Geen lekkage. Dus afvoer uitgesloten.
2e. Badranden heel zorgvuldig afgekit zodat er geen water vanaf de badrand naar beneden kan sijpelen. Lekkage daardoor niet opgelost.
3e. Als ik met alleen de koude kraan open de douchesproeier gedurende 5 minuten op de kraan richt, lekt er beneden niets. Als ik de watertemperatuur lauw maak ( dus koude en warme kraan open) dan gaat het wel lekken. Dus lijkt te maken te hebben met de warme kraan.
4e. Als ik lauw water uit de douchesproeier laat komen, maar niet op de kraan richt (dus de sproeier in het bad leggen) dan lekt er niets. Dus gezelfde situatie als bij (3e) maar niet op kraan gericht.
Dus er moet van buitenaf water op de kraan komen om de lekkage te veroorzaken.
5e. Gedachte: Zou er dan water tijdens het openstaan van de warme kraan op een of andere manier via spleetjes tussen moeren/onderdelen van de warme kraan de muur kunnen instromen, waardoor het lekken wordt veroorzaakt?
Hiervoor heb ik van de warme kraan met goede kit alle naden op kraan en tegen de muur goed dichtgekit zo dat er 'van buitenaf' in elk geval geen water langs/door de kraan naar binnen kan sijpelen. Dit lost het probleem niet op.
Samenvattend: Er kan dus geen water van buitenaf de kraan in of de muur in. Maar het euvel doet zich alleen voor als er water op de kraan wordt gespoten en de warme kraan open staat. Komt het lekwater nu van binnenuit of van buitenaf? Is het mogelijk dat water bij openen van de kraan '' van binnenuit' vanuit de kraan de muur instroomt. Ik zou denken van niet. Maar ik weet niet precies hoe zo'n kraan intern werkt.
Wie kan mij een advies of suggestie geven?
Alvas hartelijk dank.
